Mạch đếm từ 000 đến 678 dùng 7490 hiển thị led 7 đoạn....help!
  • Mạch đếm từ 000 đến 678 dùng 7490 hiển thị led 7 đoạn....help!
    Tình hình là em đang làm mạch Kỹ Thuật Số...
    Dùng 7490 hiển thị từ 000-678 mà em gặp khó khăn là không biếc làm thế nào để con ic thứ nhất đếm đến 6 rùi xóa, con thứ 2 đếm đến 7, thứ 3 là 8 thì xóa....
    Nếu lấy điều kiện là con đầu tiên tới 6 thì điều kiện 2 con còn lại là gì để mạch xóa ở vị trí 678.
    Anh chị nào có sơ đồ nguyên lí thì cho em xin lun nha.
    em cảm ơn trước.
    ĐT: 0988 07 03 91
    kết hợp cổng AND điều kiện AND1=6, AND2,AND3=8 , đầu ra cho vào chân reset , nói chung mấy mạch đếm dùng ic 7490 rất dễ , kết hơpAND OR đếm bao nhiêu cũng dc.
      vậy khi tới 618 hay 658 hay 1 số có cấu trúc 6_8 thì nó xóa về 000 thì sao?
      mình phải nghiên cữu lại kĩ mới được...do đang thi cuối kỳ nên bận quá...hichic
      ĐT: 0988 07 03 91
        Mạch số điều kiện rất chặt chẽ nên mạch của bạn cơ cấu rất đơn giản như sau :
        1. Thiết kế mạch đếm tăng bình thường
        2. Khi nào mạch đếm xuất hiện AND1 = 6, AND2 = 7, AND3 = 8 ta dùng để reset mạch đếm là xong
        Lưu ý : Bạn không nên suy nghĩ xóa từng con 1 mà đồng loạt reset cả 3 con LED khi có điều kiện 678. Chúc bạn thành công!
        Ngô Đông Y
        Mobile : 0984053088
        Yahoo : mailabautroixanh_39@yahoo.com
        Gmail : mailabautroixanh39@gmail.com
        Ngô Đông Y
        Mobile : 0984053088
        Yahoo :
        Email :
          mỗi con bạn AND 1 cái , tiếp là AND 3 cổng 1 lần nữa . Viết phương trình rồi đơn giản hóa để cho tối ưu . KO thì để nguyên rồi đem về reset 3 con 74190 là xong .
          Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
          Email :
            con 74190 có các chân đặt trước D0-D4 và các chân xuất dữ liệu Q0 - Q4.
            bạn cho ghép nối 3 con 74190 lại như bình thường. sau đó, cho nand các mức logic cao ở số 679 rồi nối vào chân reset ( tức chân số 5 là D/U)
            bạn muốn đếm thuận đến số bao nhiêu thì bạn phải lấy nand logic cho số lớn hơn nó 1 đơn vị. ví dụ đếm 678 thì lấy mức logic của 679, khi đó thì nó mới hiện hết số 678.
            chân D/U có tác dụng là khi nào nó mức logic thấp, nó sẽ đưa giá trị đặt trước ở cổng D0-D4 ra ngoài chân Q0-Q4. như vậy là bạn lại trở về 0. vòng quay tiếp tục.
              cảm ơn mọi người rất nhiều....
              ĐT: 0988 07 03 91
                sd
                cái này dễ mà bạn,tự mò đi bạn
                  kodoithu
                  mình mới thiết kế tối qua.mạch hơi xấu tí.hjhj.bạn xem có gì ko hiểu thì liên hệ với mình qua yh nha : kodoithu121@yahoo.com
                  mình up lên media
                  http://www.mediafire.com/?coisl8l24n17egc
                  vinhhoi0207 Tìm hiểu thêm về vinhhoi0207
