Tôi muốm làm một mạch đếm sản phẩm chạy trên băng tải dùng 2 LED 7 đoạn để hiện thị , đếm từ 0 -> 99 có đặt trước ví dụ : 40 thì băng tải dừng lại...dùng 1 cặp thu phát hồng ngoại để phát hiện sản phẩm chạy qua. Tôi cũng tìm thấy một số chi tiết liên quan như dùng IC 7400, IC đếm 7490, IC giải mã thập phân cho LED 7447 nhưng không hiểu làm thế nào bạn nào có sơ đồ mạch cụ thể xin giúp tôi, hay post lên. Rất cảm ơn.
Xin giúp đỡ tôi làm mạch đếm!
mình có ý tưởng thế này, nhưng mình không có thời gian để tổng hơpj mạch logic cho bạn,
mình chia tạn bài toán của bạn thành 4 khối cơ bản:
-khối đầu vào để tạo xung đếm, khối này bạn dùng bộ thu phát hồng ngoại hay cảm biến quang tùy bạn, khối này bạn dùng một vài con trans hoạt động ở chế độ khóa là bạn làm được.
- khối đếm từ 0->99, khối này bạn dùng 2 con 7490, 2 con 7447 và 1con AND thế là xong, cho xung đếm khối 1 vào, con 7490 thứ nhất đếm đến 10 thì kích cho con thứ 2 đếm, cái này bạn chỉ cần AND chân Q1 và Q4 của đầu ra đếm con 7490 thứ nhất là xong. thế là xong khối đếm nhé.
- Còn khối điều khiển thì bạn lại dùng 2 con 7490 mắc tương tự như khối 2, có điều xung đếm của bạn là đầu vào từ một khóa logic, cái này dơn giản thôi, để khi bạn nhấn thì nó tạo một xung đếm, khối này sẽ là khối đặt giá trị cho băng tải dừng.
- khối này để dừng băng tải. khối này đơn giản là bạn so sánh giá trị giữa khối 2 và khối 3, nếu bằng nhau thì dừng băng tải, bạn dùng các mạch xor, thế là xong.
Ý tưởng của mình là thế, còn mạch cụ thể thì bạn nên tự làm sẽ tốt hơn, như mình nêu trên là khá cụ thể rồi bạn chỉ cần hiểu mấy con logic cơ bản là làm được.
Nếu bạn dùng Vi Điều Khiển thí sẽ đễ dàng và phát triển sp tốt hơn, chúc vui.
Dùng 2 con IC 40110 để đếm tới 99 ( ghép thẳng vào LED 7 đoạn )
Dùng hai bộ như vậy .
Bộ thứ nhất ghép với cảm biến để đếm ( Có phím reset )
Bộ thứ 2 có 2 phím tiến lùi ( +- ) để đặt số định trước
Nối 28 dây của LED 7 đoạn của hai bộ đếm ( 14 sợi X 2 ) tới bộ so sánh
Sử dụng 2 con IC 74HCT688 để so sánh hai tín hiệu hiển thị LED ( 74688 so sánh 8 bít nên thừa 2 cổng )
Khi hai bộ LED hiển thị giống nhau thì IC74688 sẽ ... xoạch
Có thể dùng 4 con 7485 để làm việc này thay cho 74688Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bạn dùng 1 cặp Led thu phát hồng ngoại để nhận biết vật chạy qua.Khi có vật chạy qua sẽ cho ta 1 xung điều khiển. Xung điều khiển này bạn đưa vào chân clock của con IC 74LS192.
Với con IC 74LS192(đây là con IC có thể lập trình được nghĩa là muốn đếm đến bao nhiêu bạn chỉ cần tích cực mức thấp hay mức cao những chân ở đầu vào).
Với con IC 74LS192 này bạn muốn đếm tiến hay đếm lùi đều được(tích cực mức thấp hay mức cao ).
Tiếp theo cho qua con IC giải mã thập phân cho LED 7447 hoặc 7446.
Mình vừa mới hỏi chủ đề này ở box "Điện tử dành cho người mới bắt đầu", bạn có thể tham khảo ở link này: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7045Đường đi khó!
Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
cho em hỏi chút các bác ui!
e pải làm mạch quản lý số xe trong một gara.số xe gara chứa tối đa là 999chiếc. Có 2 cửa, 1 cho xe vào, 1 cho xe ra.Phải hiện thị tổng số xe đi vào gara và hiển thị số xe hiện có trong gara. E dag thử dung con 192 mà sao
mãi mà chưa ổn. Mog các bác giúp đỡ. Cảm ơn các bác nhìu nhìu
Nguyên văn bởi niemtin89 Xem bài viếte pải làm mạch quản lý số xe trong một gara.số xe gara chứa tối đa là 999chiếc. Có 2 cửa, 1 cho xe vào, 1 cho xe ra.Phải hiện thị tổng số xe đi vào gara và hiển thị số xe hiện có trong gara. E dag thử dung con 192 mà sao
Kiểu này nếu thằng tới cửa vào thụt xe lại rồi đi tới thì đếm lên 3 lận nhưng mức độ đồ án chắc không sao đâu.
lỡ như nửa chừng cúp điện thì không biết trong gara có bao nhiêu xeLast edited by tai_n_a; 01-10-2009, 22:44.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi nguyenviettc Xem bài viếtmạch của mình yêu cầu đặt trước số đếm bác ah.đặt số từ bàn phím số vào.bấm star nó đếm về đúng số mình đặt rùi dừng lại.bấm reset về o.ai bít cách chỉ giùm em với.cần gấpMobile: 0982263051
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
