Pro nào giúp e tạo xung 100HZ từ NE555 được không ah?thanks all
tạo xung 100HZ dùng NE555
Nguyên văn bởi mr.hunghvkt Xem bài viếtPro nào giúp e tạo xung 100HZ từ NE555 được không ah?thanks all
Nguyên văn bởi trungdtcn Xem bài viếtai có mạch tạo xung 100hz dung thạch anh không cho em xin với thank mọi người
Thạch anh này sẽ cần điện áp vài chục ngàn Vôn để kích thích.
---> Do đó không có mạch như bạn yêu cầu...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nếu làm đồng hồ báo thức thì dùng vđk cho lành. dùng ic số phức tạp lắm, mấy cái đề kiểu đó chắc chỉ có thể mô phỏng trên proteus,... thôi chứ ít ai làm thiệt. Còn về mạch tạo xung thì bạn có thể dùng ne555, thạch anh thì mình cũng không rành lắmCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThạch anh cộng hưởng ở 100 Hz sẽ to như cái bát (tô) canh, bạn ạ !
Thạch anh này sẽ cần điện áp vài chục ngàn Vôn để kích thích..
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết---> Do đó không có mạch như bạn yêu cầu.... Lấy cái đó đưa vào mạch chỉnh lưu (diode) cả hai nửa chu kỳ. TUYỆT ĐỐI CẤM DÙNG TỤ LỌC NHÉ. Rồi chế cháo cắt gọt tí chút cho nó thành "xung" 100Hz là xong. Vậy có được không MOD? Một số cái đồng hồ rẻ tiền (tích hợp kèm theo radio/báo thức) nó cũng chơi kiểu này. Có cả chế độ chuyển đổi theo lưới điện 50/60Hz....
Mạch đồng hồ thời "xưa" (~1970s) vẫn dùng cách lấy điện lưới làm xung nhịp. Đồng hồ Mỹ, Nhật dùng điện lưới 60Hz về VN chạy chậm, mỗi ngày chỉ chạy được có 20 tiếng !
Các bác thợ khi ấy lắp một mạch dao động 60Hz đưa tới lối vào đếm xung, chỉnh vài ngày là chạy đúng. Khi ấy cái đồng hồ lại có thể chạy được bằng pin, khắc phục được tình trạng phụ thuộc vào điện lưới. hồi ấy hay bị mất điện như cơm bữa)... mà sau khi mất điện, có điện trở lại là lại phải chỉnh đồng hồ... nhiều khi đang chỉnh thì điện lại mất.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
