Pro nào giúp e tạo xung 100HZ từ NE555 được không ah?thanks all
tạo xung 100HZ dùng NE555
Nguyên văn bởi mr.hunghvkt Xem bài viếtPro nào giúp e tạo xung 100HZ từ NE555 được không ah?thanks all
Nguyên văn bởi trungdtcn Xem bài viếtai có mạch tạo xung 100hz dung thạch anh không cho em xin với thank mọi người
Thạch anh này sẽ cần điện áp vài chục ngàn Vôn để kích thích.
---> Do đó không có mạch như bạn yêu cầu...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nếu làm đồng hồ báo thức thì dùng vđk cho lành. dùng ic số phức tạp lắm, mấy cái đề kiểu đó chắc chỉ có thể mô phỏng trên proteus,... thôi chứ ít ai làm thiệt. Còn về mạch tạo xung thì bạn có thể dùng ne555, thạch anh thì mình cũng không rành lắmCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThạch anh cộng hưởng ở 100 Hz sẽ to như cái bát (tô) canh, bạn ạ !
Thạch anh này sẽ cần điện áp vài chục ngàn Vôn để kích thích..
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết---> Do đó không có mạch như bạn yêu cầu.... Lấy cái đó đưa vào mạch chỉnh lưu (diode) cả hai nửa chu kỳ. TUYỆT ĐỐI CẤM DÙNG TỤ LỌC NHÉ. Rồi chế cháo cắt gọt tí chút cho nó thành "xung" 100Hz là xong. Vậy có được không MOD? Một số cái đồng hồ rẻ tiền (tích hợp kèm theo radio/báo thức) nó cũng chơi kiểu này. Có cả chế độ chuyển đổi theo lưới điện 50/60Hz....
Mạch đồng hồ thời "xưa" (~1970s) vẫn dùng cách lấy điện lưới làm xung nhịp. Đồng hồ Mỹ, Nhật dùng điện lưới 60Hz về VN chạy chậm, mỗi ngày chỉ chạy được có 20 tiếng !
Các bác thợ khi ấy lắp một mạch dao động 60Hz đưa tới lối vào đếm xung, chỉnh vài ngày là chạy đúng. Khi ấy cái đồng hồ lại có thể chạy được bằng pin, khắc phục được tình trạng phụ thuộc vào điện lưới. hồi ấy hay bị mất điện như cơm bữa)... mà sau khi mất điện, có điện trở lại là lại phải chỉnh đồng hồ... nhiều khi đang chỉnh thì điện lại mất.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
