Với 74247 thì không thể hiện thị được chữ F.Lúc trước để hiển thị từ 0->F mình phải sử dụng PLD GAL16V8D.Không biết các cao thủ có cao kiến gì không cho em học hỏi với.
Chắc bạn emut nhớ nhầm rùi.Lúc làm luận văn tôi tìm mãi chẳng thấy con nào giải mã 0->F cả.Hay là bác biết IC chuyên dụng nào?(quan trọng là có bán ở VN nhé).Chỉ em biết với.thanks
với IC 74247 có ai có thể hiển thị được chữ F không
có file PROTEUS kèm theo
phamkhuyen nè , tui không đọc được file PROTEUS kèm theo .
nếu nó là *.jpg thì dễ thấy hơn .
Vậy tôi đoán là bạn chỉ cần :
a=b=c=d=1 --> IC74247 --> F trong khi nó là "blank"(tối thui)
tui thấy nếu :
a=0 , b=c=d=1 --> IC74247 --> l_
............................................l_
vậy nếu ta dời cái gạch ngang dưới cùng lên trên thì ta có F
*a=1 -->not-->a=0 ,b=c=d=1
*chân d của 74247 nối với chân a của led 7 đoạn
to nguyenmau
có phải ý của bạn là như hình sau không ?
ở đây ngoài việc hiển thị bình thường các số khác từ 0:9 bạn phải thể hiện thêm trường hợp của chữ F
LƯU Ý : chỉ dùng ic loại 74247 miễn sau hiển thị được 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,F
khi abcd tăng từ : 0:15 ,trường hợp này đã có người làm được rồi , mong sự giúp đỡ của các bạn
Sao anh không xài 4311 nhỉ? Đáp ứng đủ 16 bit luôn. Cứ nhất thiết phải là 74247 sao?
74247 với các ký tự từ a đến E cho ra hình thù không giống ai hết. F thì lại cho trắng toàn bộ.
Nếu anh không yêu cầu các số a, b, c, d, e, và chỉ cần F thì anh thử cái này xem: (Hình 1) (Nhóc chỉ vẽ nguyên lý sơ lược. Anh vẽ lai cho chính xác hơn: như điện trở hạn dòng cho LED, các chân còn lại của IC...) Lợi dụng tính open colector của 247 mà chêm thêm mạch của mình vô.
Còn nếu sau 9, từ A đến F, tất cả đều là F thì anh dùng mạch thứ 2.
MV4311/MV4368 thì ai lại không thích nhưng khổ nổi kiếm đỏ con mắt mà không biết chổ nào bán thành ra phải dùng 74247
nhưng ở đây lại yêu cầu chỉ dùng loại ic 74247 không dùng loại khác kể cả mạch phụ , không dùng tranistor ,sao cho mạch đơn giản càng đơn giản càng tốt
cảm ơn bạn nhiều
[QUOTE=phamkhuyen;
-yêu cầu chỉ dùng loại ic 74247.
-không dùng mạch phụ , không dùng tranistor ,sao cho mạch đơn giản càng đơn giản càng tốt .
[/QUOTE]
phamkhuyen à, yêu cầu nầy khó mà hay đó .
Bây giờ mình có một ý như vầy nha :
-nếu bạn hoán vị a với d :
a(74247)-->d(led 7 đoạn)
d(74247)-->a(led 7 đoạn)
thì bạn thấy là : chỉ có số 7 là đổi thành L ngược , các số khác không đổi .
-nếu bạn xoay led 7 đoạn 180 độ : 0,2,8,5 không đổi ; 6-->9;9-->6;...
Như vậy , có thể có một kết hợp giữa hoán vị và xoay -->kết quả
*tui thấy mạch nguyên lý "cô N " hay lắm đó , mình bàn thêm theo hướng đó
cũng dui lắm .
tui nhớ ra rồi,tại lâu không dùng nên quên mất con 4311.nếu ở HN thì kiếm rất dễ.Nhưng bạn lại yêu cầu dùng 247 nên tui cũng bó tay thôi.Trong thực tế thì để hiển thị trên LED 7 thanh thì tui dùng trực tiếp 2 chân của VXL là đủ,kiếm mấy con IC ấy thì vàng mắt mất trong khi VXL thì lúc nào mình cũng có.
Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
