Hỏi về quét led 7 đoạn dùng eprom
  • Hỏi về quét led 7 đoạn dùng eprom
    Mọi người cho em hỏi, e muốn sử dụng eprom 2764 để quét led 7 đoạn chạy từ 1 -> 59 thì phải nạp vào đó những gì vậy nhỉ. E chỉ biết nạp để cho nó chạy từ 1 -> 9 còn quét 2 led song song mà vừa đảm bảo tần số để nó nhảy lên 1 số = 1 giây và mắt mình nhìn thấy 2 led hiển thị đồng thời thì e chịu. Mong mọi người giúp đỡ.
    E cảm ơn,
    Bạn dùng các điạ chỉ (binary) từ 0.000.000 đến 0.111.010 để lưu các số cho Led 1 và các điạ chỉ từ 1.000.000 đến 1.111.010 lưu các số cho Led 2.
    Dùng xung 1 Hz cấp cho bộ đếm 6 bit nối với A0-A5. A6 thì cấp xung cỡ mấy chục Hz để switch giữa Led 1 và Led 2
    Dùng 7 ngõ ra của Rom điều khiển trực tiếp cho 7 đoạn Led chứ không cần IC giải mã đâu.
      eprom dùng để lưu dữ liệu mà sao lại dùng để quét led được nhỉ? =="
        Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
        Ý e là mình nạp dữ liệu vào như thế nào để quét dc 2 con led đồng thời ý mà
          Mọi người xem qua giúp em với, em mô phỏng trên Proteus nhưng nó chỉ nhấp nháy được từng led 1. Thêm xung vào chân A6 thì nó chạy loạn xạ hết
          http://www.mediafire.com/?8wk2b6msux5228v
            Đã gọi là quét thì mỗi lượt chỉ có 1 led sáng thôi.
            Với mạch này thì bạn phải cấp xung hoặc 64Hz và cho mỗi số xuất hiện 32 lần xen kẽ nhau
              Cái này có vẻ phức tạp hơn là mình dùng 2 ic giải mã BCD nhỉ. Thêm 2 con vào nó chạy ổn định hơn với lại ko cần nạp mã quá nhiều
              Tiện đây cho em hỏi e muốn chuyển nguồn xung clock qua xung từ nút nhấn để chỉnh giờ, phút thì phải làm như thế nào vậy. e dùng 555 để tạo nguồn xung từ nút nhấn nhưng ko biết có con ic nào để mà khi mình nhấn nút thì nó chuyển qua nhận xung từ nút nhấn và khi nhấn lại nút đó thì nó chuyển qua dùng xung clock ko nhỉ
                em cũng muốn biết về vấn đề quét led mà có xài eprom này, chương trình thì viết như thế nào ạ? làm sao thiết kế tần số quét sao cho không bị nháy mắt hả các bác?
                dùng thạch anh làm một mạch tạo clock để quét led được ko ạ?
                mong mấy bác chỉ em, em đang rất chi là căng thẳng với cái đồ án này, đội ơn các bác nhiều!!!
                tensaihito Tìm hiểu thêm về tensaihito
