vấn đề tạo xung clock cho các ic số, logic, vđk ?
  • vấn đề tạo xung clock cho các ic số, logic, vđk ?
    như ta đã biết, các linh kiện quan trọng như trên muốn nó hoạt động thì ta cần cung cấp xung clock cho nó, nhưng nguồn xung này ta có thể dùng từ đâu ?? theo e biết thì có các cách như dùng mạch đa hài đơn, ic 555 , thạch anh tạo dao động. nhưng e vừa nghĩ ra cách khác là ta lấy xung 50 hz của điện lưới luôn cho nó tiện !?? đó là suy nghĩ thôi, chưa làm thực tế do sợ die linh kiện, các bác quan tâm vấn đề xin cho e ý kiến . sở dĩ ý tưởng như vậy là do hầu như các thiết bị hiện nay đều dùng điện lưới. mà nếu làm thêm mạch xung thì dĩ nhiên là tốn kém hơn rồi hihi
    Ý tưởng này không mới, và cũng chấp nhận được trong trường hợp yêu cầu tần số xung không cao ( 50 hay 100Hz ), độ chính xác thấp ( 50 +/- 2Hz, tùy vào tình hình phụ tải lưới điện )
    Trước đây tôi có gặp nhiều mạch đồng hồ dùng xung này, sau khi chia ra 50 hay 60 tùy chọn theo tần số lưới điện sẽ được xung 1 giây để đếm cho mạch đồng hồ. Tuy nhiên bạn hãy nghĩ xem nếu cúp điện ?, vào các giờ thấp điểm hay cao điểm của lưới điện, đồng hồ sẽ chạy ra sao ?
    Thông thường người ta lấy xung này ở phần thứ cấp của biến áp nguồn nuôi , hoặc lấy qua opto... để cách ly vì vậy không sợ nguy hiểm
    Vài ý để bạn rõ thêm về vấn đề này.
      vâng cảm ơn bác ! e sẽ thử ngay, định dùng cách này cho mấy con rệp tạo nháy để tạo bảng hiệu bằng led ! kg dùng vdk cho có tính kinh tế !
        Cái ý tưởng này có được ko moi người.xung điện lưới cấp vào ic 4017 thì nó có đêm ko?
        conchomun11 Tìm hiểu thêm về conchomun11
          hôm nay, 07:44
