mạch đo điện áp hiển thị=led 7 sử dụng ic 7107
  • mạch đo điện áp hiển thị=led 7 sử dụng ic 7107
    Xin các bác làm ơn chỉ bảo giúp em.Tình hình là em đang rất cần 1 mạch đo điện áp từ 0>50vDC hiển thị=led 7,em có hỏi và được biết có thể dùng ic 7107 là được nhưng hiện tại em ko có sơ đồ cụ thể nên xin nhờ các bác chỉ bảo giùm cho thằng em dại này
    Em xin cảm ơn các bác
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    Xin các bác giúp em với
    ĐT:0947012323
      Vào datasheet gõ 7107 là có sơ đồ ngay ấy mà, chúc thành công...
        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
        Về cái này em hơi dốt nên dù đã tra datasheet và làm theo nhưng ko hiểu sao ko được nên muốn nhờ anh em trên dd cho xin sơ đồ và hướng dẫn hộ em cho dễ hiểu hơn
        ĐT:0947012323
          em có sơ đồ này nhưng làm theo ko được
          nhờ các bác chỉ giúp và có thể hướng dẫn cho em cụ thể 1 chút cho thằng em dại này dễ hiểu hơn
          em xin cảm ơn các bác nhiều
          ĐT:0947012323
            Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
            nhìn ảnh kết hợp xem datasheet sẽ biết mà
              Vậy mát của mạch thì ta nối vào chỗ nào và điện áp vào là 31ap+30ap-(có phải là 31v+ và 30v- ko bác) làm sao để có thể lấy được áp nay ?
              ĐT:0947012323
                nguồn đôi +-5V có 3 đầu nguồn đầu +5V, đầu -5V, đầu 0V(là mass hay là GND tùy người gọi). 31 là chân vào của áp dương so với mạch, 30 là chân vào của áp âm so với mạch (chân này thường là chân vào của 0V lấy từ nguồn cần hiển thị áp).
                  Vậy bác có thể sửa giúp em để nó thành đồng hồ hiển thị báo nguồn DC từ 0>50v được ko hả bác
                  ĐT:0947012323
                    úi đọc data lộn, cái mạch đó đo được. Sao ko tham khảo thêm trên mạng nhiều lắm mà.
                    http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
                      Vâng cám ơn bác để em xem lại
                      ĐT:0947012323
                        co ban nao biet mach lm723 ,dong su dung 1A k ?
                          thế ko phải lập trinh code cho con ic ah bác chủ thớt
                            Mình đang làm mạch in cấp nguồn 5v vào IC7101 cho led sáng.Nhung mình không biết được mạch nguyên lý chinh xác.ai làm rồi thì giúp mình xin cám ơn.
                              chân 30,31 điện áp vào, là dùng đầu dây đo điện áp,còn nguồn ở đâu chỉ vs, nguồn +-5 có đủ ko vậy, riêng mấy con led đã 5v rồi hi
                              phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
