bai toan cua minh nhu the nay: co 2 tin hieu dau vao U va I thiet ke den bao cho biet I vuot truoc U hay nguoc lai. pa con chu y la chi dung mach so thui nha .ai bit linh kien gi giup minh luon thanh you
mình xin góp ý: khi viết câu hỏi bạn nên viết có dấu đi, đọc khó hiểu lắm đấy! còn về phần câu hỏi của bạn thì càng khó hiểu hơn, giữa U và I thì làm sao mà biết được chuyện thằng nào vượt trước, vì 2 thằng đâu có cùng đơn vị đâu mà so sánh. bạn nên nêu rõ cái bạn muốn làm thì có lẽ sẽ có nhiều người góp ý hơn.
Sao lại kô so sánh được, từ 0-> thằng nào đi trước là vượt hê hê.
Chuyển I thành U
Chuyển U U thành 0 5V
Cho hai thằng logic đó vào con IC nào đó để biết thằng nào 5V trước.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
