Mach đo Thời Gian Lệch Fa Giữa U Va I Vấn đề Nan Giải
    Anh dùng XOR (hoặc XNOR) thì không phân biệt được. Vì dù I trước U hay I sau U độ lấp đầy xung cũng chỉ tỷ lệ với goác lệch mà thôi.
    Nhưng nếu anh dùng FF thì chắc chắn phân biệt được.
    Vì dùng U để set, và dùng I để reset, nên nếu U vượt trước I và góc nhỏ hơn 90 độ, thì độ lấp đầy của xung sẽ < 25%.
    Mời anh xem hình dưới đây, so sánh giữa mạch dùng cổng và mạch FlipFlop trong trường hợp U vượt trước I
    Nếu I vượt trước U thì độ lấp đầy của xung sẽ > 75%. Hình dưới cho thấy sự khác biệt giữa mạch dùng FF và mạch dùng cổng.
    anh biết là dạng sóng nó như thế,nhưng nếu dùng như em sẽ phải dùng thêm 2 mạch vi phân(mà n~ mạch tương tự thì dùng càng ít càng tốt-đấy là yêu cầu).Anh mới nghĩ đc cách này,bé xem có đc hông:dùng 2 FFD + 1 FF E,2 xung U và I cho vào 2 đầu CLK của FFD,2 đầu vào data(D) nối với nguồn,2 đầu ra Q nối với 2 cổng vào của FF E 2 đầu ra nối với 2 LED hiển thị
    (vì máy anh hỏng chưa có điều kiện post đồ thị xung lên đc,có gì sai sot em cứ up lên 4rum nhé).THX
      Nguyên văn bởi lovepi4ever Xem bài viết
      Mạch vi phân trong sơ đồ logic đơn giản lắm. Chỉ là 1 tụ nối tiếp với 1 diện trở ra.
      Lắp thêm 1 đioe ngược song song với trở để triệt xung vi phân âm.
      Mạch của anh lấy gì để reset 2 FFD kia?
      Nếu theo ý tưởng của anh thì Nhóc đề nghị thế này:
      Sóng vuông điện áp đưa vào D. Vi phân của sóng vuông dòng điện đưa vào clock.
      Nếu U vượt trước I thì vi phân của I sẽ nằm trong thời gian U=1. Nên đầu ra FFD sẽ =1. Ngược lại đầu ra sẽ = 0.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Nguyên văn bởi MR_CAO Xem bài viết
        mình vưa tìm được một cách mới để lấy ra 2 tín hiệu U và I .Đó là dùng con LM311.pa con nào có tài liệu gì về con này post cho mình nhé .mình có tài liệu tiếng anh nhưng NN của mình kem wa .hihihihi.phần tạo mạch nguồn thế là tạm ổn.mình chỉ còn mỗi bài toán hiển thị U hay I nhanh pha hơn thui.
        Ai có ý tưởng gì vê vấn đề này giúp mình với nha .Thank you
        311 là con comparator. nó chỉ làm được một nhiệm vụ đầu tiên, là biến sóng sin thành vuông thôi. Cách sử dụng nó không khó lắm đâu anh Cao à.
        Còn anh muố hiển thị sớm trễ thôi hay hiển thị cả trị số của góc pha?
        Cách của Nhóc đề nghị là hiện góc pha luôn. Từ 0 đến 360 độ
        Nhóc thích xì păm,
        Hi hi.
          Về phần hiển thị thì ko nói làm gì,xong hết rồi.Cách của Nhóc đề nghị anh thấy khá ổn đấy,có lẽ anh sẽ áp dụng nó .Thx.
          P/s:bọn anh hiển thị thời gian chứ ko phải góc pha,mà bọn anh muốn 2 modul hiển thị thời gian và hiển thị sự nhanh pha tách rời nhau.
            chia sẻ
            Các bạn nói vậy, mình không biết là chọn phương án nào áp dụng cho bài tập của mình.
            Mình đang làm bài tập: xác định góc lệch pha của 2 tín hiệu điện áp (có cùng biên độ, cùng tần số) và đưa ra hiển thị. Mình là thành viên mới, mình chưa rõ lắm về cách tạo bài mới, mình làm "ké" ở đây vậy.
            Mọi người ai có phương án gì thì giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người!
            MR_CAO Tìm hiểu thêm về MR_CAO
