Có ai biết trang web nào nói về nguyên ký hoạt động của các IC không giúp cho mình với
cho hỏi nguyên lý hoạt động của IC
Nguyên văn bởi phuthinh100 Xem bài viếtCó ai biết trang web nào nói về nguyên ký hoạt động của các IC không giúp cho mình với
để tìm kiếm datasheet của các IC thì có nhiều trang
ví dụ: www.alldatasheet.com
hoặc vào trực tiếp trang web của nhà sản xuất IC.
email:mahaco@fpt.vn
Trang www.alldatasheet.com; google.com là những người bạn cực tốt với bạn đó.
Chẳng hạn vào google.com : gõ vào "LM555+datasheet" có hàng đàn file PDF nói tới nguyên lý hoạt động của nó (cái đó hoàn toàn ở trong datasheet) + cả mạch ứng dụng cũng có. Sao không vào đó thử xem nhỉ. 1 lần vào thì lần sau sẽ quen thôi và không phải post lên hỏi như vậy nữa. Nếu có post thì là những ứng dụng của nó, hoặc những vướng mắc gặp phải, hoặc là chia sẻ cùng mọi người."Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
Nguyên văn bởi phuthinh100 Xem bài viếtVậy cho mình hỏi nguyên lý hoạt động của vài con IC sau:
UA7812CKC, UA7912CKC, LM311, LM555
7912:như trên áp ra -12V
LM311:bộ so
555:1 con timer thông dụng,dùng để phát xung đk hoặc tạo dao động đa hài.
CHi tiết hơn thì vào datasheetcatalog.com
Bạn thử vào link này xem trong đó có nhiều tài liệu đó :http://www.ebook4u.vn/view-folder.htm?folderId=29Email:
Mấy sư huynh ơi, em đang làm 1 mạch so sánh 8 bit, em cũng biết 1 số IC: 74ALS518, 74ALS519, 74ALS520,74ALS521, 74F521 và tìm mua ở chợ Nhật Tảo nhưng những chỗ em tìm đều không có bán. Có sư huynh nào biết chỗ bán hay những IC so sánh 8 bit nào mà phổ biến không, xin chỉ giúp em với!
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
