Thầy em ra đề thiết kế mạch đếm dùng IC số cảm ứng bằng hồng ngoại. Anh nào có mạch thì post lên cho em hic hic . Còn nếu không thi hướng dẫn em làm với. Em cám ơn nhiều
Anh nào giúp em làm mạch đếm bằng hồng ngoại vớiiiiiiiiiiii
tưởng tượng nhé.
Ta có 1 bộ thu phát dc sắp xếp như sau:
Bộ Phát
Dây chuyền sản phẩm đi qua
Bộ nhận tín hiệu ==> kết nối đâu đó của VDDK
Khi ko có sản phẩm đi qua ==> Pin đó mức cao (hay thấp- cái này tùy)
Khi có sản phẩm đi qua thì có sự thay đổi trạng thái của PIN đó. ==> đếm
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi kiemkhack Xem bài viếtDạ em chỉ làm mạch mô phổng thôi . Chủ yếu dùng IC số thôi tại em mới chỉ học đến đó. Vậy em phải chọn loại IC nào anh giúp em với. Với lại em sợ tín hiệu bị nhiễu, vậy có cách nào chống nhiễu không ạ? Cám ơn các anh nhiều
Còn sơ đồ mạch thì hiện tại mình chưa tìm được ( để ở chỗ nào đó ) , nhưng mạch cũng đơn giản lắm , bạn có thể tự thiết kệ được . Điều quan trong mà mình muốn bạn chú ý là học cách lập trình cho 89s52 ...
Chúc bạn thành công !
Nguyên văn bởi nc2 Xem bài viếtbac dungti co the post mach hay chuong trinh dung voi con 89 duoc khong ?tai vi minh cung dang lam cai nay nhung khi viet chuong trinh lai gap rac roi.
neu ai co chuong trinh thi cho minh tham khao voi(=Asm hay C cug duoc)
thank u.....
nguyên lí nó nè (nhớ đổi con transistor thu = con 555 nha, tớ chưa sửa mà)
chào các bác, mình nghĩ thế này. bác mới học về ic số thì ắc hẳn bác biết làm mạch đếm lên. chúng ta có thể dùng photodiode thu về thông qua optol để tạo xung vuông đưa qua mạch đếm lên . ngõ ra mạch đếm lên cho qua ic giải mã led7 đoạn vậy la hoan tất. chuyện đó không khó lắm mình nghĩ bạn sẽ thành công.
mach cua thinhminhhb cung hay day.nhung cho minh hoi cai nay.Neu minh khong xai 2 con IC 74l8150 ma minh chuyen sang xai con 89s51 thi khi ket noi voi 2 con LED7 doan thi lam the nao(khong su dung 2 con giai ma duoc khong ?)? khi do thi lam sao minh ket noi duoc voi con hong ngoai nhan?
Ai biet thi giai thich cho minh voi....
neu co so do nguyen ly cua cai nay thi post cho anh em tham khao voi.
thank all....
Nguyên văn bởi nc2 Xem bài viếtmach cua thinhminhhb cung hay day.nhung cho minh hoi cai nay.Neu minh khong xai 2 con IC 74l8150 ma minh chuyen sang xai con 89s51 thi khi ket noi voi 2 con LED7 doan thi lam the nao(khong su dung 2 con giai ma duoc khong ?)? khi do thi lam sao minh ket noi duoc voi con hong ngoai nhan?
thank all....
còn thu tín hiệu từ hồng ngoại như thế nào à:
bạn lấy 1 bít làm tín hiệu thu, nối vào hồng ngoại (trong mạch tờ sài 555 để tạo xung vuông cho đẹp, nếu ko thì sài transisor tạo mạch not cũng dc)
bạn lập trình coi chừng cái bít thu đó
quá tiện đúng ko?
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
