Tôi đang sửa con Lioa NL 2000 SI bị bệnh không tự tăng điện áp lên được. Sau khi thay Trazisto vẫn không ổn, cơ khí 2 chiều nhẹ nhàng như nhau. Chiều quay giảm xuống thì nhẹ nhàng, chiều quay tăng lên thì điện yếu không quay tăng lên được. Tôi phát hiện con IC HA 17324 có tín hiệu ra khác nhau: Khi cần giảm thì cổng ra Vout 4 (chân 14) đủ 10v nhưng khi cần tăng lên Vout 1 (chân 1) chỉ có 4,5v trong khi nguồn đủ. Nhờ các bạn chỉ giúp con IC HA 17324 trên đây có còn dùng được không? Xin cám ơn!
Ic HA 17324 có tín hiệu ra ở hai cổng khác nhau.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
