vào trang web của anh minhdt phần làm đồng hồ có cái mục download,bạn down về,anh ấy dùng con này làm đồng hồ số á.
máy của mình ko hiểu sao ko vào đc trang đó nửa,cao thủ nào biết mách nước dùm,thank.
về nguyên lý reset thì bác ấy dùng cổng AND kết hợp thêm NOT hay gì đó để AND các bit 1 từ đầu ra để reset.
làm sao để khống chế đếm lên thế ai làm rùi chỉ em với..vd đếm từ 0-60 xog reset
Bạn dùng cổng and và not để tổng hợp đầu ra của 40110 (tổng hợp trạng thái của số 60) sau đó đưa về reset chính nó. Bạn có thể tham khảo cái này :Sheet1.pdf
Các phần khác của mạch thì bạn tự bổ xung nhé.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
mình cũng bị như vậy. dùng mạng FPT thì ko vô đc, dùng đecom vietel thì vào vô tư. chắc nó bị j về địa chỉ IP rồi. cái này bác chung biết.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hix đúng là đang làm mạch đồng hồ mình xài 74192 cũng làm ra nhưng thấy con 40110 tích hợp ngon tính xài thử..tk bác nguyenkimxo nhé
đay la reset 60 phút.
còn đây là reset 24h
góp ý với bạn là làm đồng hồ ic số này phải dùng nguồn backup. nên dùng pin đt nokia chính hãng nếu ko 1 tuần là hỏng pin. về xung 1hz thì ko nên chia tần số từ 32khz mà lấy luôn con ic trong cái đồng hồ treo tường.chạy rất chuẩn
yahoo:
gmail:
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
