vào trang web của anh minhdt phần làm đồng hồ có cái mục download,bạn down về,anh ấy dùng con này làm đồng hồ số á.
máy của mình ko hiểu sao ko vào đc trang đó nửa,cao thủ nào biết mách nước dùm,thank.
về nguyên lý reset thì bác ấy dùng cổng AND kết hợp thêm NOT hay gì đó để AND các bit 1 từ đầu ra để reset.
làm sao để khống chế đếm lên thế ai làm rùi chỉ em với..vd đếm từ 0-60 xog reset
Bạn dùng cổng and và not để tổng hợp đầu ra của 40110 (tổng hợp trạng thái của số 60) sau đó đưa về reset chính nó. Bạn có thể tham khảo cái này :Sheet1.pdf
Các phần khác của mạch thì bạn tự bổ xung nhé.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
mình cũng bị như vậy. dùng mạng FPT thì ko vô đc, dùng đecom vietel thì vào vô tư. chắc nó bị j về địa chỉ IP rồi. cái này bác chung biết.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hix đúng là đang làm mạch đồng hồ mình xài 74192 cũng làm ra nhưng thấy con 40110 tích hợp ngon tính xài thử..tk bác nguyenkimxo nhé
đay la reset 60 phút.
còn đây là reset 24h
góp ý với bạn là làm đồng hồ ic số này phải dùng nguồn backup. nên dùng pin đt nokia chính hãng nếu ko 1 tuần là hỏng pin. về xung 1hz thì ko nên chia tần số từ 32khz mà lấy luôn con ic trong cái đồng hồ treo tường.chạy rất chuẩn
yahoo:
gmail:
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
