đưa yh bác đây em send wa cho..
xin mạch đếm từ o-97 tu reset dùng ic 7490 ,7447, 7408
ạc ạc bác ấy cần ic số cơ mà xài thêm cổng And là ok rồi hình của bác em ko hiểu lắmLast edited by phongqweasd; 27-10-2011, 12:25.
Nguyên văn bởi phongqweasd Xem bài viếtạc ạc bác ấy cần ic số cơ mà xài thêm cổng And là ok rồi hình của bác em ko hiểu lắmĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
