Hỏi cách khắc phục nhiễu cho IC số
  • Hỏi cách khắc phục nhiễu cho IC số
    Mình đã làm 2 mạch : mạch dịch 1 led với 4017 và mạch với 74164. Tuy nhiên ở 2 mạch này đều gặp 1 sự cố như sau. Nguyên lý và lắp mạch đã ok hết tuy nhiên khi chạy thì các led cứ chớp tắt liên tục (như là IC bị reset liên tục), không chạy dc. Mình nghĩ do nhiễu ở chân Reset, vì khi mình dùng tay lắc nhẹ vào dây cắm chân reset thì nó chạy dc. Reset trong 2 mạch này là reset mức thấp, nên mình nối nó lên nguồn Vcc. Các bạn có biết lỗi đo đâu không. Có phải do nguồn của mình không tốt hay không ( vì mạch nguồn là mình tự làm).
    bạn làm mạch hay cắm testboard,nguồn bạn làm theo sơ đồ nào,thử dùng 7805 cấp nguồn cho nó xem sao.
    hai con ấy mọi người làm chạy ầm ầm có sao đâu.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      mình cắm mạch vào testboard, nguồn của mình cũng dùng 7805 để ổn áp. Nhưng vẫn không chạy ok được
        Nguyên văn bởi kingsun1991 Xem bài viết
        hỳ hỳ testboard thì mấy cái dây điện nó lỏng thôi,bạn cắm lại cho chắc là đc.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          nối chân reset 1 R1k thử xem. trước mình cắm testboerd cho 555+4917 và 555+40110 cũng có lần bị như vậy. nhưng mạch mình lắp reset mức cao nên cũng ko gặp rắc rối. mấy cái vụ này làm nhiều sẽ quen thui mà
          "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
          yahoo:
          gmail:
            các kậu có sơ đồ chân cách nối led nối tiếp và mắc song song ko thi post lên cho mình xin na mình đang tìm hiểu mà nghĩ mãi ko ra .chưa đúng ah
              Nguyên văn bởi tuyendthp Xem bài viết
              cua bạn đây.
              yahoo:
              gmail:
                uh mình kảm on kậu da jup .minh hỏi kậu chút nũa nhá la minh lam 1 biển quảng cáo nho nho thi kậu biết cách đấu led như thế nào cho led sáng dều khong minh dung tip 41 để kich dong kau ah kau có soư đồ chân cách đấu chân led thi pan xin
                  nhân tiện bác nào chỉ em cách tăng dòng cho nguồn điện với.em có cái biến áp 15v 0 15v 3A giờ em muốn cho nó ra +-15v 3A thì mắc thế nào thêm những gì ?bác nào cho em cái sơ đồ nguyên lí càng tốt (em gà lắm).à em làm nguồn cho loa vi tínhClick image for larger version
ID:	1351721..Cảm ơn các bác nhiều!!!!
                    mình có thể giúp bạn. cách này chủ yếu tính dòng qua led thui. bạn vào đây nè. LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arrays
                    yahoo:
                    gmail:
                    kingsun1991 Tìm hiểu thêm về kingsun1991
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
