Các bác ơi giúp em với em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12V tần số thay đổi từ 10Hz tới 1Mhz, nhưng dùng NE555 thì ko được vì con này tần số cực đại chỉ được 100KHz. Vừa rồi bác MHz có chỉ em dùng con NE566 để làm thì được, nhưng ra chợ Nhật Tảo hỏi đâu người ta cũng lắc đầu , vậy là kế hoạch phá sản rồi. Nay em có một mạch tạo xung dùng con 4046B, con này đạt tới 1MHz. Theo như sách nói thì tần số min được quyết định bởi R2-C1, tần số max được quyết định bởi C1 và trị số tương đương của 2 điện trở song song R1-R2. Nhưng nó ko nói là phải lấy R1 nhân C1 hay sao? Vậy nên em phải mò. Vì theo như trị số của linh kiện như hình dưới thì nó đạt được tầm tần số 60Hz cho tới 1.4Khz(để mình tính lại tần số theo ý muốn ấy mà) nhưng sao mò hoài cũng ko ra được tầm tần số của nó. Mà trong datasheet nó cũng ko chỉ cách tính. Nay em post sơ đồ và datasheet lên nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo dùm. Em xin đa tạ.
help me!!!!!!! Tạo xung vuông dùng 4046B
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtCác bác ơi giúp em với em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12V tần số thay đổi từ 10Hz tới 1Mhz, nhưng dùng NE555 thì ko được vì con này tần số cực đại chỉ được 100KHz. Vừa rồi bác MHz có chỉ em dùng con NE566 để làm thì được, nhưng ra chợ Nhật Tảo hỏi đâu người ta cũng lắc đầu , vậy là kế hoạch phá sản rồi. Nay em có một mạch tạo xung dùng con 4046B, con này đạt tới 1MHz. Theo như sách nói thì tần số min được quyết định bởi R2-C1, tần số max được quyết định bởi C1 và trị số tương đương của 2 điện trở song song R1-R2. Nhưng nó ko nói là phải lấy R1 nhân C1 hay sao? Vậy nên em phải mò. Vì theo như trị số của linh kiện như hình dưới thì nó đạt được tầm tần số 60Hz cho tới 1.4Khz(để mình tính lại tần số theo ý muốn ấy mà) nhưng sao mò hoài cũng ko ra được tầm tần số của nó. Mà trong datasheet nó cũng ko chỉ cách tính. Nay em post sơ đồ và datasheet lên nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo dùm. Em xin đa tạ.Attached Files
Nếu chơi 4046 thì nên tìm ở các bo mạch hình cấy VCD cũ ( CH sửa chữa điện tử vứt đi nhiều ) . Lấy con 4046 trên đó , tần số dao dộng lớn hơn 1M nhiều .
Con IC 4046 loại 16 chân hàn thì khi chạy tới gần 1Mhz dạng sóng cũng méo mó lung tung rồi .
Mà không lắp được mạch chỉnh liên tục tần số từ 10Hz tới 1Mhz đâu . Phải chia thành nhiều Băng sóng bằng cách thay đổi tụ dao động của chân 6 và 7 . Còn chỉnh lên tục bằng cách thay đổi điện áp tại chân 9Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cám ơn bác nguyendinhvan nha, mà cho em hỏi một chút con 4046 lấy trên bo cũ cũng có 16 chân phải ko. với lại mấy cái bo cũ đó bộ nó xài con 4046 xịn hay sao mà sóng nó ra ko bị méo dạng. Ko phải em ko tin bác đâu tại hỏi cho biết đó mà.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... sorry bác minhlong, sơ đồ phía trên có lỗi do đánh máy nhầm (C1 thành C2.... ) đã edit bằng sơ đồ bên dưới...hihi....
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtCám ơn bác nguyendinhvan nha, mà cho em hỏi một chút con 4046 lấy trên bo cũ cũng có 16 chân phải ko. với lại mấy cái bo cũ đó bộ nó xài con 4046 xịn hay sao mà sóng nó ra ko bị méo dạng. Ko phải em ko tin bác đâu tại hỏi cho biết đó mà.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtÀ mà cho em hỏi bác MHz một chút nha, làm cách nào bác tính được giá trị C1 để suy ra tần số vậy, chỉ em với. Để mai mốt thầy có hỏi còn biết mà trả lời. Còn nữa với mạch trên nếu mình cấp nguồn 12V ko biết biên độ của nó có lên được 12V ko taNguyên văn bởi minhlongTheo như sách nói thì tần số min được quyết định bởi R2-C1, tần số max được quyết định bởi C1 và trị số tương đương của 2 điện trở song song R1-R2.
Biến trở VR1 dùng chỉnh tần số từ min (nối GND) đến max (nối VDD).
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Không biết nói thế nào, nhưng rất "kỳ"..
Nghe cảm giác rất 'bo le" nhưng không "rô"....
mà cảm giác đưa tang ai đó...
Thật khó hiểu khi tác giả không thể hiện sự "da diết" của bolero mà biến...-
hôm nay, 02:53 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nhathung1101Để mai em gửi rượu thuốc cho hắn. Không cho phép "teo"....
hôm nay, 02:17 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamBolero là dòng nhạc đa phần là tự sự chuyện tình buồn, chậm nên nó dễ dàng đi vào lòng người. Tôi học đàn guitar lúc 11 tuổi, tôi chỉ biết bolero có tempo 60- 80, không có 120. Bolero chỉ có nhip 4/4 không có nhịp 2/4.
Đến bây giờ...-
Hôm qua, 10:55 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vậy như này ok không bac?
Hôm qua, 09:04 -
Trả lời cho Transistor thay thế cho D886?bởi songchodep76Người hỏi không dám... chụp cái hình up lên... Giờ làm gì cũng cần có hình ảnh, chuyển tiền trên 10tr cũng phải xác thực gương mặt kia mà!!!
Hôm qua, 08:51 -
Trả lời cho Transistor thay thế cho D886?bởi m4a1kabinđúng là thanh niên thời đại NPT
thanh niên thời đại N.V.L chúng tôi thì làm gì có đủ loại linh kiện như bây giờ , chúng tôi hay gọi là múa ba lê , lấy chân collect làm chuẩn , hai chân bên vặn chéo sang nhau mà lắp ráp vào mạch....-
Hôm qua, 00:31 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi vi van phamPhở đem đến tận miệng còn chảnh không thèm ăn.
Ngồi uống rượu 1 mình chờ Nhathung và Teo hẳn. Anh chàng này hồi xuân hết Teo rồi, dẩn vợ con du lịch suốt.-
04-07-2024, 22:08 -
Trả lời cho Transistor thay thế cho D886?bởi notooth1Lưng của transistor áp vào tấm tản nhiệt cố định nên không xoay lại được. Board mạch này dành cho thiết bị cầm tay rất nhỏ nên không thay đổi được gì hết.
04-07-2024, 21:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đã viết bài cho cháu rồi lại xóa đi, vì sợ dập tắt lòng nhiệt thành của cháu.
04-07-2024, 20:55 -
Trả lời cho Transistor thay thế cho D886?bởi songchodep76Thậm chí thứ tự chân
1. Collector
2. Base
3. Emitter
cũng được nữa mà, cứ xoay cho nó đúng tên chân là được. Ở vị trí nhìn thấy chữ con 886 thì bạn xoay lưng con 141 lại là ok....-
04-07-2024, 14:56 -
