Các bác ơi giúp em với em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12V tần số thay đổi từ 10Hz tới 1Mhz, nhưng dùng NE555 thì ko được vì con này tần số cực đại chỉ được 100KHz. Vừa rồi bác MHz có chỉ em dùng con NE566 để làm thì được, nhưng ra chợ Nhật Tảo hỏi đâu người ta cũng lắc đầu , vậy là kế hoạch phá sản rồi. Nay em có một mạch tạo xung dùng con 4046B, con này đạt tới 1MHz. Theo như sách nói thì tần số min được quyết định bởi R2-C1, tần số max được quyết định bởi C1 và trị số tương đương của 2 điện trở song song R1-R2. Nhưng nó ko nói là phải lấy R1 nhân C1 hay sao? Vậy nên em phải mò. Vì theo như trị số của linh kiện như hình dưới thì nó đạt được tầm tần số 60Hz cho tới 1.4Khz(để mình tính lại tần số theo ý muốn ấy mà) nhưng sao mò hoài cũng ko ra được tầm tần số của nó. Mà trong datasheet nó cũng ko chỉ cách tính. Nay em post sơ đồ và datasheet lên nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo dùm. Em xin đa tạ.
help me!!!!!!! Tạo xung vuông dùng 4046B
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtCác bác ơi giúp em với em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12V tần số thay đổi từ 10Hz tới 1Mhz, nhưng dùng NE555 thì ko được vì con này tần số cực đại chỉ được 100KHz. Vừa rồi bác MHz có chỉ em dùng con NE566 để làm thì được, nhưng ra chợ Nhật Tảo hỏi đâu người ta cũng lắc đầu , vậy là kế hoạch phá sản rồi. Nay em có một mạch tạo xung dùng con 4046B, con này đạt tới 1MHz. Theo như sách nói thì tần số min được quyết định bởi R2-C1, tần số max được quyết định bởi C1 và trị số tương đương của 2 điện trở song song R1-R2. Nhưng nó ko nói là phải lấy R1 nhân C1 hay sao? Vậy nên em phải mò. Vì theo như trị số của linh kiện như hình dưới thì nó đạt được tầm tần số 60Hz cho tới 1.4Khz(để mình tính lại tần số theo ý muốn ấy mà) nhưng sao mò hoài cũng ko ra được tầm tần số của nó. Mà trong datasheet nó cũng ko chỉ cách tính. Nay em post sơ đồ và datasheet lên nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo dùm. Em xin đa tạ.Attached Files
Nếu chơi 4046 thì nên tìm ở các bo mạch hình cấy VCD cũ ( CH sửa chữa điện tử vứt đi nhiều ) . Lấy con 4046 trên đó , tần số dao dộng lớn hơn 1M nhiều .
Con IC 4046 loại 16 chân hàn thì khi chạy tới gần 1Mhz dạng sóng cũng méo mó lung tung rồi .
Mà không lắp được mạch chỉnh liên tục tần số từ 10Hz tới 1Mhz đâu . Phải chia thành nhiều Băng sóng bằng cách thay đổi tụ dao động của chân 6 và 7 . Còn chỉnh lên tục bằng cách thay đổi điện áp tại chân 9Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cám ơn bác nguyendinhvan nha, mà cho em hỏi một chút con 4046 lấy trên bo cũ cũng có 16 chân phải ko. với lại mấy cái bo cũ đó bộ nó xài con 4046 xịn hay sao mà sóng nó ra ko bị méo dạng. Ko phải em ko tin bác đâu tại hỏi cho biết đó mà.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... sorry bác minhlong, sơ đồ phía trên có lỗi do đánh máy nhầm (C1 thành C2.... ) đã edit bằng sơ đồ bên dưới...hihi....
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtCám ơn bác nguyendinhvan nha, mà cho em hỏi một chút con 4046 lấy trên bo cũ cũng có 16 chân phải ko. với lại mấy cái bo cũ đó bộ nó xài con 4046 xịn hay sao mà sóng nó ra ko bị méo dạng. Ko phải em ko tin bác đâu tại hỏi cho biết đó mà.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtÀ mà cho em hỏi bác MHz một chút nha, làm cách nào bác tính được giá trị C1 để suy ra tần số vậy, chỉ em với. Để mai mốt thầy có hỏi còn biết mà trả lời. Còn nữa với mạch trên nếu mình cấp nguồn 12V ko biết biên độ của nó có lên được 12V ko taNguyên văn bởi minhlongTheo như sách nói thì tần số min được quyết định bởi R2-C1, tần số max được quyết định bởi C1 và trị số tương đương của 2 điện trở song song R1-R2.
Biến trở VR1 dùng chỉnh tần số từ min (nối GND) đến max (nối VDD).
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
