Ai làm ơn hiểu giùm mình câu này với, hix
  • Ai làm ơn hiểu giùm mình câu này với, hix
    Mr. Thầy nhà mình cho cái đề mà mình đọc không hiểu nổi, câu văn như sau:
    Một mạch số có ngõ ra [0V-5V]và dòng điện ngõ ra là: dòng cấp (source) 1mA, dòng rút (sink) 10mA
    Ai biết làm ơn chỉ giùm, thiết kế cái mạch này như thế nào?
    mình hiểu ko nhầm là thế này.giống như port ra của vi điều khiển thôi.ngõ ra cấp cho tải của bạn chỉ đc 1mA.dòng vào là 10mA .ví dụ mạch số của bạn là tạo xung vuông 0-5v.thì cấp nguồn 5v vào cực dương của con led còn cực âm của led nối với ngõ ra của bạn.led sáng dòng chạy ngược hay dòng rút là 10mA.
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      đây là câu hỏi về KTS hả bạn mình mới nghe lần đầu..giống mạch hạn dòng quá ai biết vô chỉ bác ấy kìa
        thanks mấy bác đã quan tâm. Mình cũng hiểu đôi chút là thiết kế mạch số, ngõ ra là 0v (mức 0) và 5v (mức 1), khi ở mức 0 thì có dòng rút là 10mA và khi ở mức 1 thì có dòng cấp là 1mA, nhưng mà thiết kế mạch số sao đây nhỉ? mình nghĩ là thiết kế mạch điện tử chứ nhỉ? tức là dùng transistor + tụ, điện trở thôi, cần j tới các phần tử số như cổng and, or, xor, ...
          Bạn làm thế này được ko nhỉ, dùng bất kỳ 1 phần tử số nào đó như AND, OR... Ở ngỏ ra thì bạn này mắc điện trở hạn dòng cho led (tải), tính toán giá trị điện trở, sao cho khi nào là sink(output) thì là 10mA, khi nào sourse(input) thì là 1mA. Ko biết có đúng ý bạn ko nhỉ, vừa có ic số, vừa thỏa mãn đề bài?
          - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
          - Linh kiện điện tử cho sinh viên
            cám ơn bạn.
            whitebank Tìm hiểu thêm về whitebank
