Có anh nào có sơ đồ mạch điện tạo thời gian trễ 3s dùng Ic NE555 có thể pots cho em được không. Nếu co ai biết thì chỉ giùm em với, em dang rất cần. Cảm ơn !
Mạch tạo thời gian trễ 3s dùng NE555
--- Bạn nên nói rõ dạng xung để có phương án cụ thể, chứ chung chung thì ... bởi vì dạng xung vuông có độ rộng tương đối thì không vấn đề gì chứ nhỏ hoặc không phải dạng vuông thì sẽ phức tạp hơn. Bạn có thể tham khảo trong quyển tra cứu IC, có nói một vài ứng dụng của 555/556 đấy.
Chúc bạn thành công!Email:
Tel: 0972.580.486
Nếu chỉ tạo thời gian trễ thì không phải tạo xung vuông.
Mạch thời gian trễ có 3 loại:
Lên 1 trễ, xuống 0 tức thời.
Lên 1 tức thời, xuống 0 trễ.
Lên 1 và xuống 0 cùng trễ như nhau.
Lên 1 và xuống 0 trễ thời gian khác nhau.
Tùy theo nhu cầu của anh, mà sẽ ráp mạch khác nhau. Tuy nhiên nếu dùng 555 thì sẽ không đưa chân 7 về xả tụ. Vì nếu thế nó sẽ trở thành mạch dao động.
Để Nhóc vẽ hình và gởi lên sau.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
- 1 like
mình cũng đang cần 1 mạch tương tự như trên, nhưng của mình hơi khác hơn 1 chút, của mình là khi máy đưa ra 1 xung cấp vào 555 thì sau 1 thời gian sau nó mới đưa ra xung trong thời gian 555 đếm thời gian, máy có kích ra bất cứ xung nào đi chăng nữa 555 cũng ko nhận mà chỉ nhận cái xung đầu tiên sau đó tính thời gian để đưa ra xung duy nhất, rất mong các bạn cho ý kiến cảm ơn các bạn nhiều,
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]24862[/ATTACH]thôi dùng NE555 là trê ngon nhất
T=0.7(R1+2R2)xc
Trong phần các ví dụ của proteus cũng có ví dụ về mạch tạo trễ dùng IC555..Tìm với từ khóa Timer Mode555.DSN
Nếu các bạn ngại tìm thì mình Post lên đây..Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
