mình cần 1 mach như sau dùng ic555 khi cấp nguần vào thì bóng đèn sáng trong vong 2p hoặc có thể đk time dc
Mạch tạo thời gian trễ 3s dùng NE555
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]24862[/ATTACH]thôi dùng NE555 là trê ngon nhất
T=0.7(R1+2R2)xc
Mạch trễ dùng mạch này
Mạch trên dùng R 10k thì thời gian trễ là 1.1s , 20k thì 2.2s .... T = 1.1 RxC
Theo kinh nghiệm tôi dùng điện trở 1M thay vì 10k thì tụ bao nhiêu Mf sẽ tương đương thời gian trễ theo đơn vị giây. Nếu muốn điều chỉnh được thì dùng biến trở VR. Ngõ ra NE555 (RL) dòng lên đến 100mA nên có thể dùng trực tiếp cho relay không cần transistor.
Chân 5 dùng tụ 0.1Mf (105) nối xuống mass.
Nguyên lý mạch khá đơn giản. Khi cấp nguồn tụ nạp chân (2-6) có điện áp thấp . Đầu ra chân 3 là Vcc. Khi tụ nạp đầy điện áp cao hơn 2/3 Vcc thì chân 3 chuyển xuống Vss.
Thêm vài mạch nữa để bạn tham khảo
- 1 like
Nguyên văn bởi p3yeugame Xem bài viếtmình cần 1 mach như sau dùng ic555 khi cấp nguần vào thì bóng đèn sáng trong vong 2p hoặc có thể đk time dc
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
