Giúp mình xử lí IC 7490 với 7447 làm mạch MSSV với
  • Giúp mình xử lí IC 7490 với 7447 làm mạch MSSV với
    Yêu cầu mạch chạy theo thứ tự 0-tắt-9-tắt-0-....cuối cùng là dấu chấm dp. giúp mình bỏ trường hợp số cuối cùng hiện 0.
    file đính kèm link MF thông cảm mình hok biết cách post trực tiếp
    link đây : mach so.DSN
    bạn nói rõ hơn đc ko mình chưa hiểu vấn đề lắm!
    - có phải chỉ có một led 7 đoạn hiển thị mã số sinh viên ko?
    - ví dụ số 01234567,nó sẽ hiển thị lần lượt các số 0=>1=>...=>7=>dấu . đúng ko?
    - bạn muốn hiện mã số gì nhỉ?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      đã sửa
      mình sửa lại theo yêu cầu bạn nói,mạch lúc đầu của bạn mấy cổng AND để reset con 7490 ko có tác dụng.
      mình bỏ nó đi thay lại 1 cổng AND và 2 cổng NOT rồi,khi tới dấu . thì nó reset 7490.
      bạn xem thử còn chỗ nào chưa hợp lý ko,mình nhìn mạch bạn chống mặt luôn.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        nhầm rồi anh ơi , theo cái đề thì xuất hiện cuối cùng phải là dấu "."
          Nguyên văn bởi loveboom3012 Xem bài viết
          một mình dấu chấm thôi à,rồi quay về 0 chạy như lúc đầu.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            uhm em đính kèm tn rồi đó anh xem giúp em
              mình có hướng giải quyết này:
              - thứ nhất trong yêu cầu có nút run/pause và reset,bạn đã thiết kế chưa.
              - với con 7490 này thì mình chưa biết cách giải quyết vấn đề trên,nên mình bỏ nó,ko dùng nó nữa.
              - mình có ý tưởng dùng 4017 đếm,lấy ra 9 bit với 8 bit cho mã số và 1 bit cho dấu (.).
              - các đầu ra 4017 qua các cổng OR để tạo mã BCD đưa vào 7447 hiển thị.
              - nôm na là thế,mai làm tiếp,giờ nghĩ đã,mai còn đi học nữa.haiz....
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                thank anh ! nút reset run pause thì em tự lo được , còn dùng 4017 nghe anh nói thì em còn lờ mờ lắm, mong được anh hướng dẫn thêm
                  mới làm,ko biết đúng yêu cầu chưa nhỉ:
                  à bạn thay con 7447 bằng con 74247 sẽ giải mã hết con số 9 luôn,như vậy sẽ đẹp hơn đó.
                  chúc vui.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    thanks anh rất nhiều , cơ bản xem như xong rồi! hj mà dùng con 4017 này nếu đề bắt mỗi lần chớp tắt cách nhau 0.5s thì phá sản ! em vẫn nghiêng về dùng IC học TTL hơn, tại nghe mấy thầy bảo giao tiếp giữa TTL với CMOS cần phải tính toán lại thông số điện trở gì tùm lum hết ! em định dùng con 74192 đếm thuận , được hok anh, có gì nhờ anh góp ý với nha
                      thanks anh rất nhiều , cơ bản xem như xong rồi! hj mà dùng con 4017 này nếu đề bắt mỗi lần chớp tắt cách nhau 0.5s thì phá sản ! em vẫn nghiêng về dùng IC họ TTL hơn, tại nghe mấy thầy bảo giao tiếp giữa TTL với CMOS cần phải tính toán lại thông số điện trở gì tùm lum hết ! em định dùng con 74192 đếm thuận , được hok anh, có gì nhờ anh góp ý với nha
                      . KHi nào anh rảnh, anh bày em cách tính thông số điện trở để giao tiếp giữa IC ttl với Cmos với nha
                      hj tối qua em cũng dùng 4017 làm thử mà dùng cổng and để giải mã 7447 , hix hix nó ra cái mạch nhìn choáng luôn ! một lần nữa cám ơn anh nhiều lắm
                        muốn chớp tắt bao nhiêu s chỉ cần thay đổi xung vào thôi.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          ah anh ơi , em thay thử 7447 =74ls247 thì nó vẫn chạy đúng nhưng trong protues có mức logic màu xám xuất hiện , khắc phục sao anh
                            chân số 3 cho tích cực mức cao,nghĩa là mắc nó lên dương nguồn,còn các đầu ra thì dùng trở 10k treo lên nguồn nhưng ở đây ko cần thiết.
                            cái này chuẩn nè,thay đổi xung vào là thì nó đếm nhanh thôi.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              em đã làm xong mạch rồi, đã mua linh kiện về luôn nhưng còn băn khoăn một chỗ là giao tiếp giữa IC CMOS và TTL , anh Nam giúp em với
                              có cần mắc điện trở giữa đầu ra ic Cmos 4518 và đầu vào TTL 7404 hok anh . VÌ Voh ic cmos lớn hơn Vih ic ttlm anh xem mạch giúp em
                              mạch đây anh : mach cuoi ki lam lai.rar
                              loveboom3012 Tìm hiểu thêm về loveboom3012
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
