Giúp mình xử lí IC 7490 với 7447 làm mạch MSSV với
    Nguyên văn bởi loveboom3012 Xem bài viết
    em đã làm xong mạch rồi, đã mua linh kiện về luôn nhưng còn băn khoăn một chỗ là giao tiếp giữa IC CMOS và TTL , anh Nam giúp em với
    có cần mắc điện trở giữa đầu ra ic Cmos 4518 và đầu vào TTL 7404 hok anh . VÌ Voh ic cmos lớn hơn Vih ic ttlm anh xem mạch giúp em
    mạch đây anh : mach cuoi ki lam lai.rar
    cái khâu giao tiếp thì mình cũng pó tay vì mình thường dùng trực tiếp luôn,mà nếu muốn cho an toàn thì bạn dùng hết họ 74* đi,con 4518 có dòng TTL đó:74HC4518,ko biết mua có ko thôi.
    mình cũng đang học môn số nên cách giao tiếp cũng chưa biết,cao thủ nào biết xin chỉ giáo.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      các bác giúp em mạch này với,khi mô phỏng thì ngon lành,em cắm trên test board thì ban đầu nó chạy đc 1 lần sau đó nó chạy loạn hết cả lên,em nghĩ là do cắm nó ko chắc chân lên mới bị vậy.nhưng bây h em làm mạch in xong thì bệnh nó nặng quá.
      ban đầu cắm nhần con led 7 thanh 1 thì nó đếm linh tinh,lần thì nhẩy 2 số,lần nhẩy 1 và ko thể nào đếm lên 8 vs 9 đc,chỉ đến 7 là reset,khi ở chế độ set thì chỉ set đc các số 0,2,4,6,8 thôi.
      khi em thay con led 7 thanh 1 đúng vào thì bệnh nó còn nặng hơn nữa là ko thể đếm đc lúc nào cũng hiện số 0 và 8,các bác giúp em vs,
      đây là sơ đồ nguyên lý của em,em cũng gửi luôn cả mạch in vẽ bằng proteus luôn,các bác xem giúp em vs chứ em ko thể tìm ra bệnh của nó.
      đếm sp
        Nguyên văn bởi tititaka Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]35621[/ATTACH]
        đếm sp
        - chân 15,1,9,10 của hai IC 74LS193 và chân 5 của IC 74193 (U3) mắc mỗi chân điện trở 10k lên dương nguồn để lấy logic 1.
        - chân 4 của IC 74193 mass hay 5v đều đc thì phải,hay để im cũng đc.
        - các đầu ra của cổng AND phải qua diot rồi mới vào chân reset,từ công tắc reset vào chân reset thì ko cần diot,bạn đổi vị trí cho nhau là đc,chứ làm vậy khi bạn nhấn reset thì đầu ra của cổng AND nhận logic 1,ngược nguồn =>cháy đó,xem lại con cổng AND còn sống ko nhé!
        - thay con 7447 thành con 74247 thì giải mã hết số 6 và 9,đẹp hơn.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          thank bác nhé,để em đem nay vẽ lại,mai em gửi mạch lên bác xem giúp em nhé,
          con 7447 em vẫn thấy nó ra số 6 và 9 mà nhưng không phải lúc nó đếm.
          2 con này phải mua lại,tốn thêm ít xiền roài 16k/1 con,sao ic số max thế nhỉ
            bác xem giúp em với,em thay đổi như bác nói nhưng khi mô phỏng nó không chạy.
            mà bác nói chân 5 của U3 là con 7409 hay con 193
            http://www.mediafire.com/?cscac7v4koau8cq
              con IC giải mã led 7 đoạn A chung đắt hơn K chung,có thể dùng con 4511 giá chỉ 5k mà ko đẹp,ko biết có con nào giải mã hết số 6 và 9 loại K chung ko?
              mạch cũ của bạn lấy điện trở câu thêm xem có chạy ko rồi hãy làm mạch in,con AND coi thử còn sống ko nhé!
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Hình như thằng bạn mình bên trương công nghiệp cũng làm mạch này. nó dùng IC 7490 với 7447.
                mạch nó mô phỏng nè.
                thinh.DSN
                mà nó kêu cái này sai khúc đuôi. đợi nó về sửa lại đã. mình up lên cho bạn tham khảo thôi nha.
                  Nguyên văn bởi 01656179506 Xem bài viết
                  thinh.DSN
                  thank , mình đã làm được mạch, dùng ic 74192 +7447
                    bạn up lên cho mọi người xem với. có gì bổ sung kiến thức luôn
                      các pác ơi ai có tài liệu về Máy đếm Tiền cho em với em cần lắm ah. hoặc vài kinh nghiệm về máy đếm tiền cũng được.
                      liên hệ 0985993154
                        bạn này chắc học DHDT5
                          em đã làm đủ mọi cách mà nó cũng có đếm đâu,các bác giúp em với,trên con 7447,các chân 3,4,5 thì dùng như nào vậy ah,
                          con 74193,các chân 12,13 mình ko dùng có cần trên lên vcc ko ah?
                          • #28
                            3,4,5 của 7447 nối vcc,12,13 của 74193 ko cần nối đi đâu hết.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • #29
                              Nguyên văn bởi 222222 Xem bài viết
                              hjhj chính xác luôn đó bạn .
                              mạch kèm link: cuoi ki so.rar
                              • #30
                                huhu anh Nam ơi cho em hỏi cái, mạch của em tính ra 6 con Ic liệu vẽ mạch in được hok anh ! em mới lắp test board ah, chưa có làm mạch !
                                loveboom3012 Tìm hiểu thêm về loveboom3012
