em đanng làm mạch đèn cầu thang 3 nơi điều khiển 1 bóng đèn. Dùng cổng AND.OR....Nói chung là cổng logic.Ai biết post hỉnh và nêu nguyên lí dùm em nha. Em xin cám ơn .Nhanh nahnh giùm em a.Em sắp nộp bài rồi
hello phuc2000
3 nơi điều khiển 1 bóng đèn thôi hả, minh có mạch đơn giản thế này chỉ dùng 1 con DFF,tất nhiên là 3 button, DFF (4013) tác dụng như là 1 công tắc điện tử.
Mình có ý kiến thế này: khi còn sinh viên nếu thầy ra bài tập thì nên tự làm nếu vướng mắc mới chứ không nên đi xin mạch như thế này. Dù rằng internet bây giờ cái gì cũng có, nếu bạn chịu khó search thì vẫn có thôi, nhưng nên tự lập suy nghĩ, bạn suy nghĩ cách search cũng là suy nghĩ vậy. Thật ra với yêu cầu của bạn là cơ bản của mạch số. Với bài toán mạch số, bạn nên làm theo đúng các bưới giải toán thì sẽ ra mạch thôi.
Bạn đã có sơ đồ rồi nhưng mình vẫn nói cách giải bài toán này đề bạn giải các bài toán khác.Với yêu cầu đề bài là 3 công tắc, và một đèn, vậy là bạn có 3 ngõ in và 1 out, lập bảng chân trị với các yêu cầu đưa ra và các giá trị ngõ out tương ứng, với ngõ vào bạn quy định 1 là bật 0 là tắt, ngõ ra thì 1 là sáng, 0 là tắt. Sau đó dùng giản đồ karnaugh để rút gọn, từ giản đồ đó bạn sẽ vẽ được sơ đồ mạch cổng logic. Mong các bạn sinh viên khác nên suy nghĩ về vấn đề này. Các bạn không tự suy nghĩ thì đến khi đi làm các bạn sẽ gặp khó khăn khi giải quyết công việc.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
