toi dang lam mot cai dong ho don gian ma ko biet lay xung tu dong ho nen nho co bac nao giup toi ti duoc ko toi dag can cam on!!!
co bac nao biet lay xung vuong 1hz tu dong ho ra ko?
Có bác nào có thể chỉ cho cách lấy xung của cái máy đồng hồ của TQ, có 6k VND/ chiếc không vậy. hình như mỗi xung nó lại dảo chiều. Chắc rẻ hơn dùng thạch anh và 4060 rồi.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Bạn HVH nói đúng đó. Các Bạn cứ xem datasheet con CD4060, có đủ R-C hay thạch anh trong đó, xài đồng hồ làm chi đắt hơn nhiều mà độ chính xác kém hơn hẳn vì phải thêm cục pin cấp nguồn mà lại không điều chỉnh được, rồi lại phải thêm tầng đệm dịch mức 1.5V qua 5V. Lại nữa, xung 2Hz để chớp tắt cái dấu 2 chấm lấy ở đâu? Trong khi ở chân số 2-Q13 của con CD4060 khi dùng với thạch anh 32768Hz đã có sẳn.
Mạch tạo xung 2 Hz tôi đã poss rồi cơ mà
Có thể thay đổi thành 1 -2-3-4.... Hz
ở đây : http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1445Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
