Mấy bác cho em hỏi tí. Em đang làm đồ án 1 với đề tài là "máy tính đơn giản dùng IC số". Mà giờ chưa biết gì về phần này cả. Bác nào có tài liệu về phần này up lên cho em tham khảo được không
Máy tính đơn giản dùng IC số
Nguyên văn bởi 01656179506 Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi tí. Em đang làm đồ án 1 với đề tài là "máy tính đơn giản dùng IC số". Mà giờ chưa biết gì về phần này cả. Bác nào có tài liệu về phần này up lên cho em tham khảo được khôngTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Máy tính đơn giản z thì cộng cỡ nhiu bit trở lại z bạn.Nhập số vào bằng cách nào và hiện thị kết quả lên đâu. Ví dụ như khi dùng vi xử lý thì nhập số vào bằng bàn phím và hiện thị trên màn hình LCD 16bit. Còn như bạn dùng IC số thì bạn thực hiện ra sao?
Máy tính đơn giản nhất dùng linh kiện IC số là chỉ làm một phép toán . A + A = B
Trong đó A là số tự nhiên từ 0 đến 9 và B là kết quả với giá trị tối đa bằng 18 . Bởi vì A lớn nhất chỉ bằng 9 . Nó có thể tính được một phép tính một giây hoặc hơn nữa nếu người sử dụng nhanh tay bấm .
Như vậy đã được gọi là máy tính được chưa ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi teolinh108 Xem bài viếtem cũng đang đau đầu vì cái này đó mấy bác ak.cùng nhóm 4 người,làm về 1 đề tài.thế mà...................
ai giúp được thì giúp chúng e với.
bạn lên lớp bảo với thầy giao đồ án cho bạn, bào thầy vào 2 địa chỉ web sau là sẽ có người giúp bạn đó:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-ic-so-96519/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...bao-cao-99589/
email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtchào bạn.
cám ơn bạn nhiều nhé
năm mới vui vẻ luon
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
