Nguồn 12VDC và 7812
  • Nguồn 12VDC và 7812
    Em có 2 thắc mắc, mấy bác nào có khinh nghiệm giúp em.
    1./ Theo em tìm hiểu trên bác google thi IC họ 78xx chỉ hoạt động tốt khi Vin>Vout khoảng 3-5V(đúng không mấy bác). Ở nhà em có một cục biến áp chỉ 12VAC thôi (mấy cục này chất lượng hơi bị tồi), vậy em muốn một nguồn 12VDC ổn định em có thể dùng 7812 không khi mà lý thuyết thì Vin>Vout.
    2./ Em muốn khuếch đại dòng lên khoảng 3-5A thì em phải dùng con BJT nào là hợp lí nhất.
    Mong bác có kính nghiệm xin giải thích dùm em!!!
    Nếu biến áp của bạn có ngõ ra là 12VAC, thì khi nắn lọc sẽ được khoảng 16VDC nên có thể dùng 7812 để ổn áp 12VDC.
    Nếu biến áp của bạn sau khi nắn lọc chỉ là 12VDC thì không dùng 7812 được.
    Bạn không thể khuếch đại dòng của biến áp lên được. Muốn có dòng từ 3 đến 5A thì bạn phải dùng biến áp trên 5A. Sau đó dùng BJT (kết hợp với 78xx) để gánh dòng cho 78xx.
    Nhắc lại: Do 78xx dòng cực đại chỉ 1A nên người ta dùng BJT để gánh dòng cho nó chứ không phải dùng BJT để khuếch đại dòng.
    Bạn có thể chọn các transistor công suất loại PNP như B688. MJ2955... để dùng trong mạch này. Về mạch cụ thể, tìm trong diễn đàn đã up lên nhiều lần.
      Để cho 78xx đỡ nóng ngoài cách dùng tranistor thì dùng 2 con 78xx mắc song song nhau cũng đc.
      Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
      Liên hệ sđt: 0902.808.371
        không nên mắc song song hai con 78xx, nên sài tranzitor, vì như vậy độ ổn định cao và giá rẻ hơn.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:
          1 con 7805 giá 3 ngàn 500 đồng tới 4 ngàn 500 đồng tùy tiệm bán, 1 con transistor giá cũng ngang ngửa vậy, thậm chí hơn, còn về độ ổn định, cái mạch mình xài 2 mùa Robocon ko việc gì hết. Ra đi làm rồi thấy người ta vẫn hay sử dụng cách này. Đấy là nói thế cho bạn tham khảo, trong quá trình sử dụng sẽ biết cách nào tốt và ổn định hơn thôi.
          vanmanh1988 : khi chưa bg sử dụng thì đừng có đánh giá. Đôi khi có những cách rất đơn giản mà sách vở ko có cái nào ghi lại tỏ ra hiệu quả đấy.
            bác manh89 này hay nhỉ, thế theo bác tai sao nên dùng 2 con 7812
            theo tôi anh Mạnh nói đúng, ko nên dùng 7812 // vì bác có chắc áp ra = nhau ko, vậy nếu ko = nhau thì chênh áp, dòng đổ vào nhau,1 con chạy cong đít, 1 con thả ga, do nguồn dòng nhỏ, bạn ko cảm thấy, chứ làm cỡ máy hàn coi, ko ai dám đấu // đầu ra cả chài, có vậy mà...anh Mạnh là dân làm robo đấy, khỏi phải bàn
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
              Tôi có bảo là phải dùng như thế đâu, đó chỉ là cách tham khảo thêm trong trường hợp mạch đã làm xong rồi mà ko có điều kiện làm lại thì đó là cách khắc phục. Đơn giản, gọn nhẹ mà cũng vẫn hiệu quả bình thường.
              Tôi giờ đã ra ngoài đi làm, 1 cái máy trị giá trên 100 triệu người ta vẫn dùng cách mắc // 2 con 7805. 1 khi người ta làm ra sản phẩm để bán, mà lại 1 sp cũng khá mắc tiền thì theo bạn, bạn nghĩ sao về điều này. Cái mạch robo của tôi ngày trước khi vẽ mạch chỉ vẽ 1 con 7805 thôi nên nó hơi nóng . Vì thế nên tôi mới nghĩ ra cách mắc // 2 con 7805 lại với nhau, bớt nóng đi rất nhiều, chạy 2 mùa phần nguồn ko bị ảnh hưởng gì hết, mà mạch thì vẫn gọn bình thường.
              Cái gì thì nó cũng phải dựa vào thực tế chứ bạn, làm cách nào thì làm, miễn làm ra 1 sp chất lượng, bền, đẹp, rẻ thì tại sao ko làm.
              superhieu1 : Cái câu cuối cùng của bạn xem ra bạn có vẻ hơi khinh thường người khác quá.
                Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                đấu 2 con 7812 chẳng sao cả, bác ráp thực tế chưa.
                Còn dùng thêm trans đệm dòng thì khỏe hơn đấy, nhưng mắc hơn, mắc nhất ở con tụ chân B, phải cỡ trên 4700uF đấy, bác biết lắp con tụ vào đó làm gì k? T nói đến đây thui, bác cứ làm thật khác rõ, đôi khi lý thuyết nó cũng chỉ là lý thuyết.
                Kiểu như Proteus đấy, nhiều mạch mô phỏng k chạy mà làm thật chạy ầm ầm và rất ổn định.
                  Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết
                  Luồng này có gần 1 năm rồi , đào lên chi nữa bác . Còn vấn đề mắc // 2 con 7812 hoặc 1 7812+ transistor gánh dòng thì mình thiên về cách 2 hơn , vì tính tới tính lui // 2 con 7812 cũng chịu dòng tối đa có 2A thôi . Còn khả năng tải của cách 2 là khá lớn nếu chọn transistor phù hợp .
                  PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
                  Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
                    bác ấy là chuyên gia đào mộ đó mak
                      Đây là sơ đồ mạch điện nguồn 12V -15A. Các bạn có thể tham khảo mạch này.
                      Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                      - Website: www.dientu4u.com
                      - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                      hkerdear Tìm hiểu thêm về hkerdear
                        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                        Đồng ý với Bqv.
                        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                        hôm nay, 08:09
                        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                        hôm nay, 06:19
                        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                        24-01-2025, 19:40
                        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                        24-01-2025, 19:31
                        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                        24-01-2025, 12:08
                        Dưới đây là hình ảnh thực:
                        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                        24-01-2025, 12:05
                        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                        24-01-2025, 11:39
                        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                        21-01-2025, 12:48
                        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                        21-01-2025, 11:55
                        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                        21-01-2025, 00:47
