dùng transistor nào ????
  • dùng transistor nào ????
    muốn dung transistor loại NPN trong thiết kế với tải gắn ở cực C và có dòng tải là 330ma
    vậy mọi người tư vấn giúp nên dùng loại nào phổ biến trên thị trường ??
    cảm ơn mọi ngươì
    Quê Hương là gì hở mẹ?
    mà cô giáo bảo phải yêu
    mà ai đi xa cũng nhớ nhiều...
    với yêu cầu bi nhiêu đó, mình nghĩ con nào cũng dc tất he!
    !e
      phổ biết hay dùng như C828. các con Axxx, Cxxx đều phù hợp với dòng đó cả
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Con 2SC828 dòng Ic Peak=100mA.
        Dòng 330mA với VCE là bao nhiêu?.
          Chỉ có 330mA thì con nào gắn vào cũng chạy . Bắt đầu từ 2N*** . Đừng mua chi cho mệt . Mấy con này khá phổ biến . Nếu làm thử thì coi lòng vòng trong nhà có cái board nào hư, không xài , bứng ra , đo thử , cẩn thận hơn thì coi data sheet rồi là ủi vào . Chúc may mắn .
            Mấy cha này bậy thiệt.... Định xui dại em "gái" để em nó "xỉn" đôi má đào đây mà...
            330mA chứ hông phải 33mA đâu nhé! Nếu dùng NPN thì cứ 2SC2383 là yên tâm.
              Dùng 2n2222 hay là 2n4401 hay là bất cứ con NPN 2N**** nào với package TO-92 thì không dưới 600mA đâu ạ .
                cháu gái đừng nghe lời xúi dại,cháu phải biết nguồn vcc của cháu là bao nhiêu volt để chọn công suất cho tranistor,nếu dòng nhỏ mà vcc lớn ----> công suất lớn----> hỏng tranistor .
                  OK, "rua" một cai vi van pham.
                  "...Dòng 330mA với VCE là bao nhiêu?."
                    Sori HQ, quả là cái nhầm lớn quá
                    PT.
                      Nếu dùng cho cách mạch điện có điện áp thấp khoảng 24V đổ lại thì có thể ko quan tâm đến điện áp VCE.
                      Nếu áp lớn hơn thì phải xem Power của nó và VCE nữa.
                      Thường thì mấy con C828,hay C1815 dòng điều nhỏ hơn 150mA.
                      Phải dùng mấy con to to hơn con này thì sẽ đáp ứng được như mấy con D468, hay D882- con này dòng to hơn nữa gần 1A.
                        Coi bộ mấy pác tán dóc hay quá.Kiểu này chắc ko ai "giám" đưa câu hỏi nữa quá kẻo ông chỉ là gà còn bà thì chỉ là cuốc.
                          Nguyên văn bởi contau Xem bài viết
                          Khi anh em trả lời có thể là do sơ ý, bác biết điều đó chứ! ĐỌc chữ trên máy tính chứ phải nào trên vở trên sách- nên bác cũng thông cảm! Bác biết vì sao ko? Đọc sách thì ko có hại, nhưng khi đọc trên máy tính và đọc cả mấy giờ liền thì thị lực sẽ giảm nghiêm trọng như IC số bị FanOut vậy.
                          Lời nào ở trên sai - nếu bác biết thì chi cho anh em đi- để anh em sửa!
                            DÓc chổ nào bác làm ơn chỉ ra để anh em biết mà sửa.....
                              Cái câu này thật là dóc đó nghen . Từ đầu tới cuối đâu có thấy nói gì tới transistor . Chỉ thấy gà và cuốc .
                              hồng quyên Tìm hiểu thêm về hồng quyên
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
