chào các bạn, mình có câu hỏi này muốn chia sẻ v mọi ng.làm thế nào để kiểm tra lộn cực khi hàn dây loa. nguyên tắc kiểm tra tra, dựa vào?(cẢM kháng, hay dòng điện...)
mạch kiểm tra lộn cực khi hàn loa
tôi thấy ng ta dùng oscilloscope đo dc, hoặc nếu không dùng 1 thiết bị chính xác ng ta cần phải có 1 thiết bị gồm thu lân phát, nghĩa là cần 1 máy có mic, mic sẽ đưa tín hiệu rồi xử lý.tôi muốn hỏi xem có ai biết nguyên lý kiểm tra của oscilloscope không, vì đâu phải cái loa nào ng ta cũng nhìn thấy màng dung của nó, nó dc ng ta che 1 lớp bảo vệ nữa thì sao.tom and jery !!!!!!!
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtEm mắc loa thấy khi 2 loa mắc đúng chiều thì tiếng nghe to hơn, mắc ngược chiều thì tiếng nhỏ đi. Anh chỉ cần mắc thêm một loa chuẩn nữa để so sánh được.
À mà hiện tượng này chỉ rõ với loa bass. Loa treble không thấy khác gì.tom and jery !!!!!!!
Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtkhông ai có ý kiến j v mình à.Ai có thể cho mình ý kiến về bản chất để mình có thể làm 1 mạch kiểm tra, hay có thể bán lại cho mình cũng dcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTôi có khả năng thiết kế chiếc máy đó với mức độ đơn giản , chính xác nhất để mỗi Công nhân có thể được trang bị 1 cái cho họ đỡ . Cần thì đến , miễn hỏi .tom and jery !!!!!!!
Loa treble gắn lộn cực dù nghe bình thường nhưng sử dụng lâu sẻ hỏng coil , nếu chỉ đấu loa nghe chơi thì dùng pin thử cũng được tuy loa treble thì hơi khó thấy màng loa di động . Chuyên nghiệp hơn thì có Phase detector thiết bị này gồm 2 hộp 1 thu 1 phát nối hộp phát với ngỏ vào mic hay aux của amp chỉnh volume bass treble vừa đủ sau đó lấy hộp thu áp vào từng loa nếu đấu đúng đèn led xanh sáng còn nếu ngược cưc đèn led đỏ sẻ sáng thiết bị này kiểm tra được cả loa bass và treble rất tiện dụng , bên web sound lighting có bán đồ nội nghe đâu ráp theo mạch của Radio snack xài cũng tốt lắm .
Loa đấu đúng chưa chắc tiếng phát ra đã đúng pha ví nhiều amp ráp sai làm tín hiệu vào bị đảo pha thế nên mới cần tới đồ chuyên , muốn làm đơn giản thì sang mục cao tần tìm bài viết về mạch đo độ tự cảm đơn giản vì khi đo ngươc cảm kháng nhỏ hơn đo thuận .
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
