Đó chỉ là mạch tuong đuong dùng để tính toán các thông số mạch.
xin so đồ mạch nguồn 5 kv
Parts List
R1 = 3K3, 5%
R2 = 1M, 5%
C1 = .1µF, monocapacitor
C2-C9 = 0.01µF 400 volt polyester capacitors
D1-D8 = 1N4007, 1-kVolt diodes
NE1 = Type NE-2 neon bulb
Q1 = MJE521 NPN power transistor
Q2 = MJE371 PNP power transistor
T1 = 1200 to 8 ohm audio power transformer
S1 = SPST momentary-contact, pushbutton switch
nhưng cái này chỉ tầm hơn 1 KV thôi , dù có mắc thêm tầng cho bộ nhân áp thì cũng không được hơn.
Nguyên văn bởi thanhletan Xem bài viếtĐó chỉ là mạch tuong đuong dùng để tính toán các thông số mạch.
Nguyên văn bởi dunghand Xem bài viếtthật ra có 1 cái mạch dùng luôn con biến áp flyback của tv nhưng mà đầu ra tới 80 kv lận , lớ rớ giật chết toi.
Nếu đầu sơ cấp của nó là 300V (xem mạch của flyback) thì em đưa vào khoảng 18~20V là ok thôi.
Chúc thành công!
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Làm như bác phanta là được, nhưng cần 5kV có ổn định hay không cần ổn định? Cần 5kV ổn định mới khó. Tốt nhất là lấy luôn cục FBT của TV đen trắng loại nhỏ (7-9") mà các bà trong chợ hay dùng, giảm điện áp nuôi xuống là có 5kV ngay ấy mà.
Tôi đã từng làm một cái cho ra điện áp 6kV-20kV rồi, nhưng hơi khó tìm tụ lọc, phải nối tiếp 1 dãy 10nF/1600V có điện trở 4,7M để phân áp cho các tụ. Nguồn cao áp này cũng khá tốt, 4 năm chưa hỏng.
Làm như sau: Lắp nguyên 1 bộ quét ngang của TV màu. Nguồn cấp là nguồn xung 115V cải tạo lại chút ít để thay đổi từ 70-130V. Khi khg có Yoke thì nguồn cao áp thấp (6-11kV), lắp Yoke vào thì nguồn cao áp tăng lên (11-20kV)... chỉnh nguồn cấp để thay đổi điện áp ra cao áp.
Đặc biệt, nếu bạn kiếm đâu được cao áp TV nội địa thời xưa, loại có dùng bộ nhân bên ngoài thì lấy cao áp khoảng 5kV vô tư.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
