xin sơ đồ mạch hẹn giờ 4 chức năng 20p,60p,120,200p
  • xin sơ đồ mạch hẹn giờ 4 chức năng 20p,60p,120,200p
    Chào các bạn, mình muốn làm mạch hẹn giờ có 4 chức năng 30p, 60p,120p,200p để áp dụng cho điều khiển từ xa dùng pt9148 và pt9149. Nhưng chưa có schematic mình tìm những trang trên mạng mà không có, các bạn có schematic thì cho mình xin làm đồ án nha. Thanks
    E-mail của mình: minhthanh29mtp@yahoo.com.vn
    Nhận vẽ mạch in ^_^
    TEL: 0167 4500 365
    Mail:
    Sao không có ai giúp mình hết vậy giúp mình đi
    Nhận vẽ mạch in ^_^
    TEL: 0167 4500 365
    Mail:
      cách đơn giản mà hiệu quả nhất là dùng con 7490 đếm hoặc viết phần mềm đếm lên nhị phân.
      nó có 4 chân ra, cho xung vào ngõ in, khi chân 1 = 1 (tức là 0001) thì tương ứng 1 khoảng thời do mình định ví dụ 5'.
      khi ngõ ra = (0010)=10'
      (0011) = 10'+5'=15'
      0100 = 20'
      0101 = 20+5 = 25'
      0110 = 20+10 = 30'
      0111 = 20+10+5 = 35'
      1000 = 40'
      1001 = 40+5 = 45'
      1010 = 40+10 = 50'
      01643836186
        chúc thành công
        Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
          Nguyên văn bởi thanchiendau Xem bài viết
          (0011) = 10'+5'=15'
          0100 = 20'
          0101 = 20+5 = 25'
          0110 = 20+10 = 30'
          1000 = 40'
          1001 = 40+5 = 45'
          1010 = 40+10 = 50'
          mình muốn làm bằng IC số, bạn có thể nói rõ hơn được không có cả schematic càng tốt. Thanks bạn
          Nhận vẽ mạch in ^_^
          TEL: 0167 4500 365
          Mail:
            Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]39853[/ATTACH]
            chúc thành công
            thanks bạn
            Nhận vẽ mạch in ^_^
            TEL: 0167 4500 365
            Mail:
              Chào bạn bạn có thể giải đáp cho mình ở mạch hẹn giờ sau không
              Đây là sơ đồ
              Và đây là lời phân tích trên trang web
              Các mạch được hiển thị ở trên ( từ Circuit Ron J ) là một bộ đếm thời gian energises relay sau khi một khoảng thời gian đã trôi qua. Nó có thể được thiết lập để thời gian một khoảng thời gian từ 30 giây đến 24 giờ.
              Phạm vi dán nhãn mũi tên màu cam nên được kết nối với một chân trên chip 4060B được lựa chọn từ bảng Range. Nếu ví dụ, bạn cần một bộ đếm thời gian để thời gian 3 giờ, kết nối nó với chân số 1 trên chip kể từ khi pin tương ứng với phạm vi thời gian 2 giờ đến 4 giờ.
              3 giờ là 10.800 giây, và chúng tôi đang sử dụng sản lượng từ pin 1 để kích hoạt các relay. Nhìn vào bảng mục SETUP cho pin 1 chúng tôi thấy rằng chúng ta chia thời gian mục tiêu của chúng tôi (10.800 giây) 256 để có được on / off thời gian cho màu vàng LED tại chân 7 = 42,28 giây. Vì vậy, nếu chúng ta điều chỉnh các Biến trở R4 để lần lượt LED màu vàng trên sau khoảng 42 giây, chúng ta sẽ biết rằng relay sẽ được năng lượng sau khoảng 3 giờ.
              D1 diode làm cho một bộ đếm thời gian một-shot. Điều này có nghĩa rằng sau khi sự chậm trễ thời gian chương trình là 3 giờ, cuộc rước đuốc sẽ ở lại cho đến khi mạch được thiết lập lại. Nếu diode được bỏ qua từ mạch sau đó bạn sẽ có được một bộ đếm thời gian lặp đi lặp lại với tiếp sức cho 3 giờ, 3 giờ, tắt cho 3 giờ, và như vậy cho đến khi các mạch nó thiết lập lại.
              Mình không hiểu ở setup (phần chữ màu đỏ ) nghĩa là gì. Mình tưởng theo sơ đồ mũi tên màu cam vào chân 1 thì hẹn từ 2 giờ đến 6 giờ vào chân 2 thì 4 đến 12 giờ. Và như vậy làm thế nào để hẹn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ
              Mình không hiểu phần setup nghĩa là sao. và Biến trở R4 để làm gì
              Rất mong các bạn xem và giải đáp giúp. Mình rất cám ơn
                Có bác nào giúp em trả lời vấn đề trên với. Xin cám ơn
                  Bạn thwcs có thể vẽ lại sơ đồ rõ hơn không nhin vào không hiểu gì cả hay bạn có sơ đồ nào khác cũng được mình đang cần gấp để làm đồ án . Giúp mình nha, thank
                  Nhận vẽ mạch in ^_^
                  TEL: 0167 4500 365
                  Mail:
                    Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
                    Bạn xem thêm link dưới nhé. Có cả mạnh thực luôn đó.
                    Ron J's 24-Hour Cmos 4060 Timer No.1 - Photograph
                      Cảm ơn bạn, khi làm xong mình sẽ báo kết quả
                      Nhận vẽ mạch in ^_^
                      TEL: 0167 4500 365
                      Mail:
                        Mạch này mình làm xong rồi hoạt động rất tốt
                          mình cũng làm như vậy, mà van ko hoat động, ban có thể cho mình xin bản vẽ mạch in được ko? mình xin cảm ơn
                          minhthanh29 Tìm hiểu thêm về minhthanh29
