MẠCH PHÁT SÓNG 1 MHz. AI BIẾT GIÚP MÌNH VỚI
  • MẠCH PHÁT SÓNG 1 MHz. AI BIẾT GIÚP MÌNH VỚI
    Chào các bạn.
    Mình được giao đề tài làm mạch phát sóng sin/vuông/tam giác. Ở tần số <10kHz trở lại thì tín hiệu khá ổn nhưng với 1MHz mình đang bó tay.
    Ko biết là với tần số này mình nên dùng Opamp hay IC nào? Bạn nào biết chỉ giúp mình với.
    bạn dùng con IC tích hợp sẵn từ 2 cổng NOR hoặc cổng NAND trở lên là ok.1Mhz chứ 10Mhz vẫn chơi tốt.
      Hãy email cho tôi Herrtien@yahoo.com, tôi có thể giúp bạn làm bộ phát xung đa năng tần số 10Hz - 1Mhz hay 10 Mhz cũng chạy tốt.
      Cty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO
        Nếu mà tạo xung 1MHZ trở lên mà sử dụng OpA theo tôi là nó không ổn định. Pác chỉ có dùng IC mà thôi
        Xem con IC tạo xung vuông , Since , Tam giác : MAx 038 hay ICL8038
        Con MAx 038 mình có thể tạo xung được từ 0.1Hz - 20Mhz
        Nhiều ứng dụng để tạo ra 1 dải tín hiệu xung với nhiều mức độ khác nhau!
        Bạn đọc datasheet thì rõ!
        lethlinh Tìm hiểu thêm về lethlinh
