Chào các bạn, hiện mình đang phải làm một đề tài: Thiết kế mạch điều chế AM tần số thấp ( khoảng 5- 20 KHz), Mình chỉ cần khối dao động vào khối điều chế thôi bạn nào có sơ đồ nguyên lý gửi cho mình với, càng đơn giản dễ làm thì càng tốt, mình mới vào nghề nên còn gà lắm, mong cả nhà giúp mình nha. Thanks cả nhà nhiều!
Nhờ giúp thiết kế mạch AM tần số thấp!!!!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
