Em đang cần 1 con ic dồn kênh tương tự 2 đầu vào có 1 chân lựa chọn số, và 1 con dồn kênh tương tự 8 đầu vào và 3 chân lựa chọn số, bác nào biết con nào có trên thị trường thì chỉ giùm em với (thêm cả địa chỉ mua nữa thì càng tốt). Trong mô phỏng thì có nhiều nhưng ra hỏi thì chẳng được con nào cả!
Có những IC chuyển mạch tương tự nào trên thị trường?
This topic is closed.
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết2 đầu vào 1 ra là chon 4053
8 đầu vào 1 ra là con 4051
vậy với những tín hiệu < 3V thì có con nào khác không bác? (Tín hiệu cần chuyển mạch cỡ vài mV)
Nguyên văn bởi pinocchio Xem bài viếtem thấy trong datasheet có ghi: analog voltage range Vdd-Vee = 3~18V
vậy với những tín hiệu < 3V thì có con nào khác không bác? (Tín hiệu cần chuyển mạch cỡ vài mV)Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi autochip Xem bài viết74HC4051 thì mua ở đâu, anh em nào biết chỉ giúp!Mobile: 0982263051
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
