Giúp đỡ về mạch nguồn
  • Giúp đỡ về mạch nguồn
    Mình có mạch nguồn tạo ra cá áp: 5v, 8v, -8v, 14v, 125v, -135v
    có sử dụng con transistor BU508a (mình nghi con này có vấn đề), và 1 số con IRF 4905.
    cái bo nguồn của mình:
    + Lúc mới đầu cắm vào thì tất cả các mức điện áp điều sụt, vd: 14v thì còn 3v, 8v thi con 1,5v, 125v còn 35v, -135 còn -41v
    + Sau 1 lúc (khoảng 5 phút) mài mò để chỉnh các biến trở tại các mức áp đầu ra (chắc ko có tác dụng lắm) thì nếu mà HÊN thì bổng dưng cái đèn led sáng rực thêm lên, và đo các mức điện áp đạt yêu cầu.
    + Sau đó mình rút nguồn và cắm vào liền thì OK, nếu rút ra để lâu khoảng 5s thì phải chờ cũng khoảng 5s thì mới đạt các mức áp, nếu 10s thì phải chờ 10s. (thời gian ngắt điện tỷ lệ thuận với thời gian có áp đúng).
    các bạn cho mình hỏi nó bị lỗi gì vậy, hư transistor hay hư tụ vậy. mình cũng thấy khoảng 5 cái tụ nhỏ (1000uf, 25v) nó bị phù nhưng cũng không bự lắm
    cảm ơn các bạn.
    a xem có con photo hồi tiếp nào không.Thay thử xem
      rõ hơn nữa được không bạn, minh không biết "photo hồi tiếp". cảm ơn bạn
        Bạn phải đưa hình hoặc sơ đồ mạch (nếu có) thì mới tư vấn cho bạn được.
        Trước hết bạn phải thay thế các tụ hóa bị phù. Tụ bị phù chứng tỏ quá rõ là đã hỏng.
          Với biểu hiện như thế thì bạn thay hết tụ là OK, chúc thành công !
            mà nó có biểu hiện nóng không bạn? có thể là chết đường hồi tiếp bạn ah
              bạn phải thay tụ bị phù đi nhé mà kiểm tra xem con nào bi khô k nữa,điện áp ra thấp bạn kiểm tra opto va linh kiện xung quanh tl431 xem nguồn xung thườn dùng mấy con đó
              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                mình chỉ thấy nóng con BU508a (rất nóng), còn lại cái tụ to đùng 400vw 150uf (tụ này không bị phù, sau cầu diot với dong DC 320v) chỉ nóng ít, cái tụ này mình thấy cũng bình thường, có bị khô hay không thì chịu. có gì tư vấn thêm mình nha. mình đã thay hết mấy cái tụ phù 25v rui, nhung không được
                  chào bạn.bạn hãy chụp hình ảnh bo nguồn đó lên.anh,em sẽ hướng dẫn bạn sửa.Còn cứ hướng dẫn đoán bệnh suông như vậy thì khó lắm.
                  TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                  Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                  Mobile : 0978304449
                  yahoo: trongtuanvctv
                  Mail:
ID:	1358714Click image for larger version
ID:	1358715Click image for larger version
ID:	1358716Click image for larger version
ID:	1358717Click image for larger version
                    mình xin up 1 số hình của nó, mong các bạn giúp, có khi nào cuộn dây có vấn đề không ? mình cứ cắm nguồn vào khoảng 5 phút thì mới đủ áp các nguồn ra,rút ra cắm lại thì ok, chờ khoảng 30s cắm lại thì 30s sau mới lại đủ áp... cứ như vậy đó.
                      chào các Pro, mình đã gỡ cái tụ bự nhất ra đo và điện dung của nó cũng xấp xỉ ban đầu là 148uf = 150uf (ban đầu) nên mình chưa thay tụ này. có khi nào điện dung vẫn như cũ mà tụ vẫn hư không các pro, mong giúp đỡ. cảm ơn PRo
                        mình đã xác định được con BU508a nó bị hư, nhưng mình ra nhật tảo tìm mua nhưng không có, các bạn nào có con này không thì bán lại cho mình hay có con nào tương tự không thì chỉ mình với, thông số kỹ thuật BU8a: vce=1500, IC=5A,P=125W,F=1MHZ. tks u
                        P/S: trong cái mạch này các bạn tư vấn giúp thử thay thế con nào cho con BU508a mà chạy được và tranistor thay thế không bị cháy.
                          ra tiệm nó sửa được liền, xin cảm ơn diễn đàn
                            Nguyên văn bởi tomruoi Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]41617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41618[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41619[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41620[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41621[/ATTACH]
                            Mình đã thay hết tụ và ok, nhưng sau khoảng 3 tháng nó lại sinh bênh mới: đó là nó đốt cầu chì liên tục (bị chập), mong các Pro chỉ giúp mình phải xử lý như thế nào?
                            xin cảm ơn
                              Mình đã thay tụ và khắc phục được rồi, nhưng mình xài được 4 tháng thì nó bị chập mạch và nổ cầu chì, cứ thay cầu chì vảo là nó đốt. Mong các Pro chỉ dùm mình cách khắc phục lỗi này. xin cảm ơn
                              tomruoi Tìm hiểu thêm về tomruoi
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                hôm nay, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                hôm nay, 21:16
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                hôm nay, 18:49
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                hôm nay, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                hôm nay, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                hôm nay, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                hôm nay, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                hôm nay, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                hôm nay, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                hôm nay, 01:36
