Giúp đỡ về mạch nguồn
  • Giúp đỡ về mạch nguồn
    Mình có mạch nguồn tạo ra cá áp: 5v, 8v, -8v, 14v, 125v, -135v
    có sử dụng con transistor BU508a (mình nghi con này có vấn đề), và 1 số con IRF 4905.
    cái bo nguồn của mình:
    + Lúc mới đầu cắm vào thì tất cả các mức điện áp điều sụt, vd: 14v thì còn 3v, 8v thi con 1,5v, 125v còn 35v, -135 còn -41v
    + Sau 1 lúc (khoảng 5 phút) mài mò để chỉnh các biến trở tại các mức áp đầu ra (chắc ko có tác dụng lắm) thì nếu mà HÊN thì bổng dưng cái đèn led sáng rực thêm lên, và đo các mức điện áp đạt yêu cầu.
    + Sau đó mình rút nguồn và cắm vào liền thì OK, nếu rút ra để lâu khoảng 5s thì phải chờ cũng khoảng 5s thì mới đạt các mức áp, nếu 10s thì phải chờ 10s. (thời gian ngắt điện tỷ lệ thuận với thời gian có áp đúng).
    các bạn cho mình hỏi nó bị lỗi gì vậy, hư transistor hay hư tụ vậy. mình cũng thấy khoảng 5 cái tụ nhỏ (1000uf, 25v) nó bị phù nhưng cũng không bự lắm
    cảm ơn các bạn.
    a xem có con photo hồi tiếp nào không.Thay thử xem
      rõ hơn nữa được không bạn, minh không biết "photo hồi tiếp". cảm ơn bạn
        Bạn phải đưa hình hoặc sơ đồ mạch (nếu có) thì mới tư vấn cho bạn được.
        Trước hết bạn phải thay thế các tụ hóa bị phù. Tụ bị phù chứng tỏ quá rõ là đã hỏng.
          Với biểu hiện như thế thì bạn thay hết tụ là OK, chúc thành công !
            mà nó có biểu hiện nóng không bạn? có thể là chết đường hồi tiếp bạn ah
              bạn phải thay tụ bị phù đi nhé mà kiểm tra xem con nào bi khô k nữa,điện áp ra thấp bạn kiểm tra opto va linh kiện xung quanh tl431 xem nguồn xung thườn dùng mấy con đó
              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                mình chỉ thấy nóng con BU508a (rất nóng), còn lại cái tụ to đùng 400vw 150uf (tụ này không bị phù, sau cầu diot với dong DC 320v) chỉ nóng ít, cái tụ này mình thấy cũng bình thường, có bị khô hay không thì chịu. có gì tư vấn thêm mình nha. mình đã thay hết mấy cái tụ phù 25v rui, nhung không được
                  chào bạn.bạn hãy chụp hình ảnh bo nguồn đó lên.anh,em sẽ hướng dẫn bạn sửa.Còn cứ hướng dẫn đoán bệnh suông như vậy thì khó lắm.
                  TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                  Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                  Mobile : 0978304449
                  yahoo: trongtuanvctv
                  Mail:
ID:	1358714Click image for larger version
ID:	1358715Click image for larger version
ID:	1358716Click image for larger version
ID:	1358717Click image for larger version
                    mình xin up 1 số hình của nó, mong các bạn giúp, có khi nào cuộn dây có vấn đề không ? mình cứ cắm nguồn vào khoảng 5 phút thì mới đủ áp các nguồn ra,rút ra cắm lại thì ok, chờ khoảng 30s cắm lại thì 30s sau mới lại đủ áp... cứ như vậy đó.
                      chào các Pro, mình đã gỡ cái tụ bự nhất ra đo và điện dung của nó cũng xấp xỉ ban đầu là 148uf = 150uf (ban đầu) nên mình chưa thay tụ này. có khi nào điện dung vẫn như cũ mà tụ vẫn hư không các pro, mong giúp đỡ. cảm ơn PRo
                        mình đã xác định được con BU508a nó bị hư, nhưng mình ra nhật tảo tìm mua nhưng không có, các bạn nào có con này không thì bán lại cho mình hay có con nào tương tự không thì chỉ mình với, thông số kỹ thuật BU8a: vce=1500, IC=5A,P=125W,F=1MHZ. tks u
                        P/S: trong cái mạch này các bạn tư vấn giúp thử thay thế con nào cho con BU508a mà chạy được và tranistor thay thế không bị cháy.
                          ra tiệm nó sửa được liền, xin cảm ơn diễn đàn
                            Nguyên văn bởi tomruoi Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]41617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41618[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41619[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41620[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41621[/ATTACH]
                            Mình đã thay hết tụ và ok, nhưng sau khoảng 3 tháng nó lại sinh bênh mới: đó là nó đốt cầu chì liên tục (bị chập), mong các Pro chỉ giúp mình phải xử lý như thế nào?
                            xin cảm ơn
                              Mình đã thay tụ và khắc phục được rồi, nhưng mình xài được 4 tháng thì nó bị chập mạch và nổ cầu chì, cứ thay cầu chì vảo là nó đốt. Mong các Pro chỉ dùm mình cách khắc phục lỗi này. xin cảm ơn
                              tomruoi Tìm hiểu thêm về tomruoi
