của mình sạc gốc 800mA mà con này có 700mA, giờ nâng lên 1A mình nghĩ sạc không nóng pin là ok thôi
[Giúp đỡ] Nâng cường độ dòng điện sạc điện thoại
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbạn làm tôi chột dạ lấy đồng hồ đo ngay cái cục sạc zin nokia và phát hiện là nó vẫn là 5,18v tôi đang đo bằng Fluke @@ tình hình là bác này nói chẳng đúng đâu vào đâu, còn hay xúi dại nếu điện áp sạc cao quá thì điện thoại sẽ báo lỗi sạc, mặc khác bạn nâng dòng lên thì có thể gây hại cho điện thoại chứ không có lợi đâu, cái hại trước mắt là có thể chết con công suất sạt của điện thoại nếu bị quá dòng, cái hại lâu dài là có thể làm hỏng pin chưa kể đến pin lion quá dòng có thể bị phù, chạm chập cháy nổ .... tôi khuyên bạn nếu không am hiểu không nên làm
nếu chịu khó mở cái xạc ra, thường của nokia ta sẽ thấy sau biến áp là 1 con đi ot xung nắn điện qua tiếp 1 con trở công suất rồi nạp vào tụ lọc, nếu áp xoay chìu là 5v thì sau khi nắn kiểu này sẽ là mấy volt ?? còn việc bác nói chết công suất xạc của điện thoại là vô lý nữa, chả nhẽ 1 cái đèn 12v 15w trước h e xài accu 5ah nay thay bằng 7ah thì đèn sẽ đứt hả..... nếu mún kiểm tra dòng chạy vào điện thoại có đổi kg khi xài 2 cục xạc khác nhau về dòng max thì cứ thử, chỉ có tăng áp mới làm tăng dòng trong trường hợp này.
Sạc mà 8V là có. Đấy là loại sạc "đểu". Mở loại này ra sẽ thấy sơ cấp qua con diode đến tụ lọc rồi phi ra luôn. Chẳng hồi tiếp hồi tiếc gì cả nên cái điện áp nó cũng biến thên trên giời dưới biển. Còn loại sạc sịn thì có hồi tiếp ( mở ra chắc thấy con opto ) nên áp ra thường rất ổn định và loại này thường thì dòng ra cũng cao vì cái mạch nó thiết kế cái công suất cao hơn ( con BA to hơn, tran khoẻ hơn).
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSạc mà 8V là có. Đấy là loại sạc "đểu". Mở loại này ra sẽ thấy sơ cấp qua con diode đến tụ lọc rồi phi ra luôn. Chẳng hồi tiếp hồi tiếc gì cả nên cái điện áp nó cũng biến thên trên giời dưới biển. Còn loại sạc sịn thì có hồi tiếp ( mở ra chắc thấy con opto ) nên áp ra thường rất ổn định và loại này thường thì dòng ra cũng cao vì cái mạch nó thiết kế cái công suất cao hơn ( con BA to hơn, tran khoẻ hơn).
Muốn bết phải thử, không thử không bao giờ biết!Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
Nguyên văn bởi conchomun11 Xem bài viếtxin lỗi dạo này e bận quá hihi, bác nói vậy là e nghi ngờ tính chuẩn xác đó, bác có đo chưa, nếu bác đo khác thì e nghĩ bác nên xem lại vom.....
nếu chịu khó mở cái xạc ra, thường của nokia ta sẽ thấy sau biến áp là 1 con đi ot xung nắn điện qua tiếp 1 con trở công suất rồi nạp vào tụ lọc, nếu áp xoay chìu là 5v thì sau khi nắn kiểu này sẽ là mấy volt ?? còn việc bác nói chết công suất xạc của điện thoại là vô lý nữa, chả nhẽ 1 cái đèn 12v 15w trước h e xài accu 5ah nay thay bằng 7ah thì đèn sẽ đứt hả..... nếu mún kiểm tra dòng chạy vào điện thoại có đổi kg khi xài 2 cục xạc khác nhau về dòng max thì cứ thử, chỉ có tăng áp mới làm tăng dòng trong trường hợp này.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbác cứ đùa cái fluke hơn 150USD mà không chính xác hơn VOM? bác đo sạc đểu thì có, tôi vẫn thường dùng sạc này để cấp test mạch cho pic, nếu 8 v như bạn nói thì pic đã hi sinh.
trả lời bác 1 cách đơn giản tại sao dòng sạc vượt quá quy định nó lại chết mặc dù áp là 5v: khi pin cạn thì điện áp pin là 3,5v trong khi đó áp từ cục sạc là 5v vậy còn 1,5v là con công suất sạc gánh nên lúc này dòng qua con công suất sạc củng chính là dòng cực đại của nguồn cấp vào, nếu mà chỉ cần đúng áp 5v còn dòng bao nhiêu củng được thì tại sao các cục sạc rời cho xe hơi cần có mạch điện phức tạp trong khi đó chỉ cần con 7805 với cái tụ là có 5v rồi.
2. Tại sao lại hạ áp bằng mạch pwm thay vì 7805 ? Đó là do hiệu suất của mạch chứ không phải lí do nào khác. Nguyên tắc sạc chỉ cần áp bằng với áp của bộ sạc và dòng có thể cấp lớn hơn hoặc bằng dòng của sạc tiêu chuẩn là sạc được. Trong điện thoại đã có 1 mạch quản lí sạc rồi. mạch này sẽ điều tiết dòng sạc vào pin nên muốn sạc dòng cao quá cũng chẳng được.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết1. Không phải sạc nào cũng như nhau nên không thể qui chụp cho mọi sạc xịn đều có áp ra là 5v được.
[/COLOR][/B]
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
