cần giúp đỡ về mạch cảm biến ánh sáng điều khiển bóng đèn
  • cần giúp đỡ về mạch cảm biến ánh sáng điều khiển bóng đèn
    e có làm 1 mạch cảm biến điều khiển bóng đèn sử dụng ic so sánh LM324. mô phỏng thì mạch chạy ngon lành. nhưng khi lắp ghép linh kiện thì mạch ko chạy đúng. bóng đèn cứ sáng mãi. e có đo con quang trở khi ko dc chiếu sáng thì trở khá lớn 14K, khi dc chiếu sáng trở giảm còn khoảng 1K nữa.
    bác nào biết tại sao mạch chạy ko đúng thì chỉ cho e với. cảm ơn các bác nhiều
    New Folder (2).rar
    bạn chỉnh sưa theo mạch này cho đơn giản
Name:	cam bien anh sang.jpg
      cảm ơn bạn đã góp ý nhưng mình vẽ như bạn lại ko dc.
        Bạn thay con R6 và R7 bằng biến trở 50K, dùng 2 chân 1-2 hoặc 2-3 thôi nhé! Sau đó chiếu sáng quang trở và điều chỉnh biến trở xem có lúc nào đèn tắt không? Nếu không thì đo điện áp ra sau LM có trạng thái nào thay đổi không? Cái này bạn phải theo nguồn cấp, vì nguồn vào chân 3 của LM bằng nửa điện áp nguồn, từ đó bạn suy ra liệu R6+R7 phải bao nhiêu mới phù hợp với quang trở bạn có?
        Có thể điều chỉnh tỷ lệ R1/R2 cho phù hợp để đóng mở BC109.
          mạch này mô phỏng và mạch thật đều chạy tốt mà bạn. mình đã từng làm mấy mạch rồi mà. bạn mô phỏng mà k chạy thì chắc bạn vẽ sai gì rồi
            http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...mg2696299.jpeg
            bạn làm mạch phía bên tay phải nhé
            chúc thành công
              Nguyên văn bởi minhtien757 Xem bài viết
              New Folder (2).rar
              Khi V+ lớn hơn V- thì lúc nào Tranistor cũng dc kích nên đèn luôn sáng, vậy bây giờ nhiệm vụ của bạn là làm sao cho V- lớn hơn V+ thì Vout = 0, transistor ko dẫn nữa thì đèn sẽ tắt. bạn thay R6 = 1 biến trở rồi cân chỉnh nhé!
                Chủ đề vui nhỉ, Mình đã làm nhiều cái này cho nhiều ứng dụng mạch điện chạy tốt,,,
                - To bạn minhtien757. bạn vui lòng cho xem cái mạch điện mình chia sẻ giúp bạn
                - To bạn Vietlamdt. Mình xin góp ý mạch điện của bạn cơ bản như vậy là đúng nhưng độ nhạy không cao, bạn đã ráp thử chưa?
                - Mô phỏng chỉ là nguyên lý thôi, lắp ráp thực tế còn nhiều yếu tố lắm, như nhiễu, chất lượng linh kiện vv.
                Thanks for your cooperation and regards
                Mobile: 0906.901.109
                Email: .
                  mạch này mình cũng lắp nhiều rồi, t bọc kỹ con CDS, dùng biến trở vi chỉnh để điều chỉnh mức áp so sánh thì mạch cũng chạy tốt. nếu mạch dùng để ứng dụng thông thường thì vẫn đáp ứng tốt
                  minhtien757 Tìm hiểu thêm về minhtien757
