Dòng IC ( dòng của cực C ) là cho Transisto bị nóng được xác định bằng : Dòng Ib X Hfe
Dòng Ib không phụ thuộc Ub ( dòng qua cực B không phụ thuộc điện áp cực BE ) Nó phụ thuộc chủng loại Transisto và nhiệt độ môi trường
Cùng một điện áp Ube là 0.4V thì có Transicos dòng Ic thấp , có Transisto cho dòng Ic cao
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Tranistor nóng vì công suất phát tán ở cực thu P=Vce.Ic lớn.
Vậy thì Vce lớn quá, hoặc xem dòng Ic có lớn quá không?
Dòng này là K lần Ib đó (K là hệ số Hfe)
bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch nạp con 89c2051 cho mình với.mạch nạp nay mua ngoai thị trường méc wa mình ko co khả năng đó.mạch nạp 89c51 lun càng tốt nha.thank you
nhờ các anh chị chỉ giúp em với,đang tìm tranistor 2sb175,2sb178 đi mua ở chợ nhật tảo ko có các anh chị nào biết có thể chỉ giúp tìm 2 con tranistor tương đương nhé.cảm ơn rất nhiều
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
