Hỏi về sữa chữa vi mạch nguồn máy tính
  • Hỏi về sữa chữa vi mạch nguồn máy tính
    em đang học sữa chữa điện tử về bộ nguồn có 1 số vấn đề em kô hiểu mong các bác chỉ giúp
    đầu tiên nếu gặp 1 bộ nguồn bị hư thì trình tự sữa chữa nên thế nào?
    nếu bị đảo mạch nguồn AC thì sao? làm cách nào khắc phục vì dù bị đảo mạch vẫn có dòng điện 230V đi từ nguồn vào 4 con diode nhưng lại không có nguồn 300 đi ra ở 2 con tụ
    em xin nêu 1 trình tự kiểm tra do em đo ở trong mạch in chứ không phải đo ngoài của bộ nguồn nếu còn thiếu sót gì mong các bác bổ sung giùm em
    Đo bên sơ cấp
    1 Đo điện trở cầu chì 2 chiều đều lên là tốt, kế đến đo điện trở nhiệt (kim lên là bị chạm)
    2 kiểm tra 4 con diode chiều lên chiều không lên là diode tốt (lên khoảng 5 ôm).
    3 kiểm tra nguồn +300 ở 2 con tụ (1 đầu dương 1 đầu âm của mỗi con tụ)
    4 kiểm tra 2 transitor và con fet (các bác cho em hỏi ở mạch sơ cấp này mình thay con fet bằng transitor được không?).
    Đo FET chân DS chiều lên chiều không lên là tốt chân G không lên kim trong 2 lần đo.
    Đo transitor đo chân BE, BC kim lên 5V vậy que đen ở chân B và đo CE hoặc EC chiều lên chiều không lên là tốt.
    5 Đo IC 4 chân chân 1 và 2 chiều lên chiều không lên tốt còn chân 3 và chân 4 em đo chiều thuận lên 400 ôm còn nghịch lên 180 ôm vậy nó có hư không?
    Cho em hỏi là khi đo transitor theo lý thuyết thì chỉ có 2 lần kim lên để xác định chân B nhưng khi đo trong mạch thì ở mối CE chiều lên chiều không lên vậy em có sai sót gì không
    Mong các bác bổ sung cho em trình tự bên nguồn thứ cấp và các thông tin liên quan đến con IC 494 nếu hư hỏng bên thứ cấp thì có thể hư hỏng những gì, cách đo các con diode đôi. Em có bộ nguồn mới mua khi đo trong mạch các con diode đôi bên phần thứ cấp nó cho thông số như sau:
    BE lên 5 ôm BC lên 1,2 ôm đo CE lên 100 ôm còn EC lên 5 ôm tên con diode là LT 6228 SBL 1040 CT
    BE lên 2,5 ôm BC lên 1,5 ôm đo CE lên 4 ôm đo EC 3 ôm tên con diode là MOSPEC F06C20C MABE
    vậy các con diode trên còn tốt hay là hư rồi. Cho em hỏi bên phần thứ cấp có thể thay các con diode đôi bằng con transitor được không?
    Mong các bác trả lời giùm em cám ơn nhiều thanks thanks
    Khi em đo mạch nóng thì có thể dò từng khúc coi chổ nào mất điện . Khi em đo mạch nguội thì thường thường khó chính xác vì những con linh kiện gắn dính với nhau . Nếu không có điện chạy ra từ chổ con tụ thì em coi lại diode đi . Em bứng nó ra ngoài rồi đo . Em không nên thay FET bằng transistor vì thường con transistor có nhiệm vụ khác và chân kích của nó điện áp cũng khác . Chúc may mắn .
      chào các bạn Mình là dân nghiệp dư mới vào nghề nên kiến thức còn hạn hẹp ,có một vài thắc mắc xin các bạn vui lòng chỉ dùm :Mình có một bộ nguồn vi tính do ổn áp hư tăng điện thế bất ngờ nên bị cháy,Mình mở ra thì thấy có 2 linh kiện tại vị trí có ký hiệu là Z1 và
      Z2 bị cháy đen ,vì bị cháy đen nên mình không nhận dạng ra được là linh kiện gì mà nhìn kí hiệu {Z1,Z2}trên bo mạch mình củng không biết là kí hiệu cho linh kiện nào,vậy xin các bạn vui lòng chỉ cho mình nhé ! Rất cám ơn.
        Chữ Z có thể là diode zener .Hay là bảo vệ cao áp ( mov ) màu xanh
        Nếu là zener bạn thử dò mạch xem có con tụ nào hoặc ic ổn áp nào nối với nó không (78xx,,, 79xx, Lm 317 .. coi thử điện áp của tụ có thể suy ra gần đúng con zener này . Còn mov (điện trở phi tuyến ) bảo vệ quá áp hay sét đánh có thể thay con khác hoặc bỏ trống.
          Sơ đồ mach nguồn Minh thấy ở link dưới đây:
          http://dientuvietnam.net/forums/atta...9&d=1199210853
          Bạn vui lòng xem dùm mình tí nhé 2 kí hiệu Z1.Z2 nằm ở phần nguồn điện vào .RẤt cám ơn.
            Tháo hai con đó ra mạch vẫn có thể làm việc như thừơng , nhưng có một điều là khi nó khét tức là những mạch sau nó coi chừng có vấn đề . Hai con này chỉ để bảo vệ mạch over voltage thôi . Nhưng over nhiều quá nó thành khét luôn .
              Xin cám ơn Bạn đã trả lời mình,theo như bạn thì bộ nguồn có thể hoạt động nửa không?Vì từ khi bị hiện tượng trên mình đã tháo nguồn ra thay nguồn khác kiểm tra lại thì thấy nó đả làm hư 2 thanh ram của mình do đó mình củng không thử nó lại lần nào .Mấy ngày qua vào trang web dientuvietnam thấy có nhiều đề tài hay nên muốn sửa nó lại nhằm sử dụng nguồn điện 12v-5v của nó để thí nghiệm vậy.Theo bạn thì mình có thể sử dụng nó được không?Cám ơn Bạn Rất nhiều.
                Được chứ . Đâu có mất cái gì . Đừng gắn cái gì mắc tiền vào cái mạch đó khi thử là được rồi . Nếu muốn chắc ăn nó có còn làm việc hay không thì gắn cái bóng đèn ( 12V hay 5V ) vào . Chúc may mắn .
                  Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                  Cám ơn Bạn Mình đã thử rồi nó vẩn còn hoạt động .Rất cám ơn bạn đã trả lời rất nhiệt tình.
                    Chào các bạn mình đã thử bộ nguồn nó còn hoạt động ,kiểm tra các nguồn điện của nó mình thấy các nguồn điện sau:
                    -khi đo các đầu dây của bộ nguồn mình thấy nó có các điện áp sau:
                    ---xanh lá + vàng---- 12 v
                    ---xanh dương +vàng ----24v
                    ---vàng + đen -----------12v
                    ---đen +cam-------------3v
                    ---trắng +đen ---------5v
                    ---đen +tím -------------5v
                    ---đen+đỏ---------------5v
                    ---vàng+ cam-----------8v
                    ---đỏ+vàng-------------6v
                    Các điện áp trên mình có thể sử dụng được không ? sao trong khi sử dụng bộ nguồn hay tự động tắt mình có cách nào khắc phục nó không hở Bạn .Cám ơn Bạn nhiều.
                      giup ming voi
                      các bạn cho biết linh kiện dán được gọi là gì ?
                      cách tra linh kiện R- C - transito dán
                      mình có nguồn hỏng của máy IMAC có con transito ký hiệu K2F bị chập . không biết là transito hay là FET .
                      các bạn giúp mình nhé
                      máy của mình kô có phong tiếng viết , vi đang dùng máy IMAC
                      Last edited by cooloo; 18-03-2008, 21:11. Lý do: Máy nào cũng có thể gõ tiếng Việt . Lần sau làm ơn coi lại chính tả .
                        các bác giải thích giùm em cơ chế hoạt động của nguồn standby như thế nào vậy?
                        cụ thể là thế nào là hồi tiếp dương và thế nào là hồi tiếp âm vậy???
                        cám ơn
                          Có bác nào biết về nguồn ATX khi dòng (I) bị yếu thì làm thế nào không. mình có cái nguồn đã dùng một thời gian điện áp ra vẫn đủ nhưng dòng thì yếu.máy thường khởi động lại(nếu thay nguồn mới thì ok) Cám ơn trước nhé
                            bạn nói mình kô hiểu lắm nếu áp ra đũ thì kô lý nào dòng lại yếu được với lại đồng hồ đo người ta chỉ quan tâm áp chứ 2 quan tâm dòng nếu muốn bạn kiểm tra mấy con diode nắn điện đó nếu nguồn xài quá lâu thì tốt nhất nên thay mới để tránh lắp bậy cháy mainboard
                              Em muốn tìm hiểu bộ nguồn như chihong21 ấy, vừa đọc vừa ôm bộ nguồn kế bên mà cũng không hiểu. Nhờ anh MOD có hướng dẫn bằng hình ảnh pót cho em. cảm ơn nhiều.
                              chihong21 Tìm hiểu thêm về chihong21
