Các a giup e giải thích nguyên lý hoạt động của mạch nguồn này với!
  • Các a giup e giải thích nguyên lý hoạt động của mạch nguồn này với!
    Các a xem dùm e! cảm ơn các a trước!
    Đây là mạch ổn áp tương tự, dùng opamp để so sánh khuếch đại và transistor công suất làm cơ cấu thừa hành.
    Q2 và Q4 là 2 transistor công suất nối theo kiểu Darlington để tăng hệ số khuếch đại. Cặp này dùng làm cơ cấu thừa hành, trực tiếp điều chỉnh điện áp ra của mạch.
    U1 là 1 opamp, lắp thành mạch ổn áp sơ bộ để tạo điện áp chuẩn U ref1.
    U2 là 1 opamp, có nhiệm vụ so sánh và khuếch đại. Nó sẽ so sánh một phần điện áp chuẩn qua cầu phân áp P1 ( U ref1 * k) với một phần điện áp đo được từ đầu ra (qua cầu phân áp R12, R11).
    Nếu có sai số giữa 2 thành phần này, nó sẽ khuếch đại sai số lên và đưa về điều chỉnh Q2, Q4.
    U3 là 1 op amp, lấy tín hiệu dòng (sụt áp trên điện trở R7) qua R21 đem về so sánh với một điện áp chuẩn U ref2. Điện áp Uef2 này lấy từ U ref1 qua cầu phân áp R18, P2, R17. Nếu trị số dòng lớn hơn trị số cho phép, U3 sẽ kéo điện áp chuẩn của U1 xuống bằng diode D9, khi đó ngõ ra sẽ không giữ được điện áp cao, mà sẽ giảm xuống để dòng không vượt quá trị số cho phép.
    Q3 để kéo đèn LED báo hiệu khi dòng tăng đến trị số cho phép.
    Q1 để bảo vệ quá áp đầu vào. Nếu điện áp đầu vào cao quá, nó sẽ rút bớt dòng từ U1, làm giảm điện áp ra xuống thấp, để giảm dòng tải, tránh cho Q2 và Q4 quá nhiệt.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Em chưa hiểu lắm, Mong A chỉ rõ cho Em hiểu kĩ, cám ơn A.
      nhockon767 Tìm hiểu thêm về nhockon767
        Hôm qua, 13:11
        Hôm qua, 09:25
        Hôm qua, 09:10
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        09-01-2025, 19:44
      • viettinh
        bởi viettinh
        09-01-2025, 18:12
        Cách đơn giản...
        09-01-2025, 00:04
        08-01-2025, 19:02
        08-01-2025, 15:43
        08-01-2025, 15:28
        08-01-2025, 11:44
