[Xin] sơ đồ mạch điều chỉnh độ rộng xung dùng ic 555
mạch nào chỉ cho 1 xung tần số duy nhất,anh xem có mach nào có thể diều chỉnh tần số giống thế này mà sựa dụng ic 555 ko ?
[ATTACH=CONFIG]44046[/ATTACH]
Bạn đẳ đọc qua link mình gửi chưa vậy. muốn thay đổi độ rộng xung thì thay đổi giá trị điện trở và tụ điện thôi để kéo dài thời gian nạp xả của tụ thì xung thay đổi tùy theo bạn muốn.
còn nếu một mạch mà muốn chỉnh độ rộng xung thì bạn thay điện trở bằng biến trở
- nếu muốn bạn có thể dùng con 4074
cho em hỏi làm sao mà thay đổi được độ rộng xung của mạch tạo xung vuông,mà không làm thay đổi f=500Hz ban đầu cấp(em không hiểu độ rộng xung thay đổi là như thế nào mong mọi người giúp cho
đồ án của em mọi người cho ý kiến nge:
Mạch tạo tín hiệu xung vuông,tần số f = 500Hz. Có thể thay đổi được độ rộng xung nhưng vẫn giữ tần số f= 500Hz
Hướng dẫn:
- tìm hiểu nguyên tắc chung.
- Thử đưa ra giải pháp.
- Thiết kế mạch minh hoa.
nếu thay đổi tụ hoặc trở thì là chỉ thay đổi time xung thui.còn thay đổi độ rộng xung có nhiều cách mà.bạn là theo sơ đồ này[ATTACH=CONFIG]58790[/ATTACH]
Em làm mạch có sơ đồ thế này. Động cơ chạy rất mượt, tốc độ tăng giảm tốt. Tuy nhiên khi ở một mức khá lâu thì động cơ quay chậm lại. Không hiểu do giảm duty hay bị giảm nguồn vào (nguồn tổ ong 12v). Ai giải thích giúp em ạ
mạch này khi đến chu kỳ xả tụ điện áp trên tụ là 2vcc/3 tuong duong 2v mấy .khi biến trở vr chỉnh đến 0 ( tốc độ cao nhất thì dòng xả lớn vô cùng làm chết transistor của ic555
Phải đo thử mức nguồn cấp, kiểm tra tản nhiệt của MOSFET để biết nguyên nhân do đâu mới xử lý được.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
