[Xin] sơ đồ mạch điều chỉnh độ rộng xung dùng ic 555
mạch nào chỉ cho 1 xung tần số duy nhất,anh xem có mach nào có thể diều chỉnh tần số giống thế này mà sựa dụng ic 555 ko ?
[ATTACH=CONFIG]44046[/ATTACH]
Bạn đẳ đọc qua link mình gửi chưa vậy. muốn thay đổi độ rộng xung thì thay đổi giá trị điện trở và tụ điện thôi để kéo dài thời gian nạp xả của tụ thì xung thay đổi tùy theo bạn muốn.
còn nếu một mạch mà muốn chỉnh độ rộng xung thì bạn thay điện trở bằng biến trở
- nếu muốn bạn có thể dùng con 4074
cho em hỏi làm sao mà thay đổi được độ rộng xung của mạch tạo xung vuông,mà không làm thay đổi f=500Hz ban đầu cấp(em không hiểu độ rộng xung thay đổi là như thế nào mong mọi người giúp cho
đồ án của em mọi người cho ý kiến nge:
Mạch tạo tín hiệu xung vuông,tần số f = 500Hz. Có thể thay đổi được độ rộng xung nhưng vẫn giữ tần số f= 500Hz
Hướng dẫn:
- tìm hiểu nguyên tắc chung.
- Thử đưa ra giải pháp.
- Thiết kế mạch minh hoa.
nếu thay đổi tụ hoặc trở thì là chỉ thay đổi time xung thui.còn thay đổi độ rộng xung có nhiều cách mà.bạn là theo sơ đồ này[ATTACH=CONFIG]58790[/ATTACH]
Em làm mạch có sơ đồ thế này. Động cơ chạy rất mượt, tốc độ tăng giảm tốt. Tuy nhiên khi ở một mức khá lâu thì động cơ quay chậm lại. Không hiểu do giảm duty hay bị giảm nguồn vào (nguồn tổ ong 12v). Ai giải thích giúp em ạ
mạch này khi đến chu kỳ xả tụ điện áp trên tụ là 2vcc/3 tuong duong 2v mấy .khi biến trở vr chỉnh đến 0 ( tốc độ cao nhất thì dòng xả lớn vô cùng làm chết transistor của ic555
Phải đo thử mức nguồn cấp, kiểm tra tản nhiệt của MOSFET để biết nguyên nhân do đâu mới xử lý được.
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
