Em có bộ ATX 12V P4 bị rớt đất (mới mua chưa kịp ráp ) cấp nguồn thì phát nổ. rã "xác" thì thấy nổ "banh xác" 1 con tranzitor C945 và 1 điện trở (gần cuộn biến áp nhỏ. mua ráp vô thì con R cháy tiếp (em không bít chỉ số R là bi nhiêu, đoán là 580 ôm). Nhờ các bác chỉ dùm em. trên mạch nó ghi R12 kế con tranzitor Q5. Cám ơn nhìu. Tiện đây chỉ em cách đo kiểm tra trên mạch in luôn nha.
Nguồn ATX 420W nổ điện trở
Nguyên văn bởi mitsumi82 Xem bài viếtem thay con 560 ôm (vì em thấy màu xanh lá cây ở vạch đàu tiên trên con R) và con C945. con C945 thì còn nguyên còn con R cháy đen thui. không bít còn chạm con nào đây. Mấy anh cho em hỏi: sau khi nắn dòng điện áp sau khi nắn là bi nhiu.
Nếu có thay điện trở (khi chưa chắc) thì bạn phải thay con có giá trị lớn trước, nếu giá trị thật của nó mà là 560k hoặc 56k, hoặc 5k6 thì nó cháy thôi.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
