Xin giúp tạo 1 điện áp ổn định 3.7v từ tuabin xe đạp
  • Xin giúp tạo 1 điện áp ổn định 3.7v từ tuabin xe đạp
    Xin chào mọi người, chắc ai cũng biết xe đạp có cái đèn ở phía trước, dùng bằng tuabin 6vAC-2.4w cạ vào bánh xe, mình nắn thành điện DC bằng 1 con diode và thay bóng dây tóc của nó bằng 3 bóng led 3.7v (bằng điện áp pin điện thoại) mắc song song thì sáng rất đẹp, nhưng đi nhanh thì nó mờ dần rồi cháy. Xin mọi người chỉ giúp để khi đi nhanh chậm gì nó cũng cho được điện áp ổn định là 3.7v.
    Mình cũng nghĩ là dùng diode zener nhưng ko biết mắc thế nào, kí hiệu của zener 3.7v là gì? giả sử mình có 1 con diode thường và 1 diode zener 3.7v thì đã đủ để tạo được điện áp 3.7v chưa?
    Luôn tiện cho mình hỏi ngoài zener có loại transitor nào cũng có khả năng ổn áp trong trường hợp này ko? Xin cám ơn mọi người.
    Bạn vào đây xem nè Cơ bản: Đi ốt – Diode | Lê Quang Vinh – lqv77 dễ hiểu.
      Nguyên văn bởi nguyenmalong Xem bài viết
      điệp áp cực đại mà tuabin đạt dk là 6VAC nhưng không ổn định vì tốc độ đạp lúc chậm lúc yếu nên giải pháp dùng ổn áp tuyến tính nhung lại rườm rà và không nằm trọn nổi trọng chóa đèn xe bạn làm mất thẩm mỷ.
      giải pháp có thể dùng ổn áp bằng điot zener loại 3,3V là vừa. transistor để tăng dòng.
      Điện áp AC sinh ra khi tuabin quay thì bạn nắn thành 1 chiều bằng cầu điot loại nhỏ hình tròn 1A cho tiết kiệm diện tích vì phía sau chóa đèn nhỏ và trong cầu diot đử có sẳn tụ lọc. bạn đạp xe trung bình cho 5VAC đi thì cần điện áp 3,3V nên chon R khoảng 36 ohm /2W là vừa.
      nếu bạn dùng tụ lọc nguồn thì điện áp tăng lên 1.4 lần thì dùng trở khoảng 82 ohm.
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        ác sử dụng 7805
          Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]45523[/ATTACH]
          Cám ơn anh rất nhiều, cho e hỏi là nếu ko sử dụng điện trở thì có sao ko? hình như zener cũng chỉ có loại 3.3v chứ ko có 3.7v phải ko ạ? trong khoảng 3-5v zener có các loại điện áp cụ thể nào?
            hi` mạch trên khỏi phải làm thị trường có bán. là con IC ổn áp 7805 đó bạn. Nếu sử dụng con này thì đc 2 led
              bạn ráp như thuongdtqp là ổn định nhất đó
                Điện áp cho led trắng và led xanh lá sáng chừng 3,1V, led đỏ và vàng là 2,1V và led xanh da trời là 3,3V thì dùng Zerner 3,7 V làm gì bạn. mình chỉ biết trong ngưởng bạn cần là loại zener 2,7V 3V 3,3V 3,6V 3,9V 4,3V 4,7V 5,1V thôi không biết còn loại nào nửa không.
                Nếu không dùng điện trở thì sẻ không tạo được sụt áp trên zener và con zener sẻ không ổn áp dk đâu bạn.
                Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
                Bạn có thể sửa dụng con LM7805 ổn áp đúng 5VDC cho bạn nhưng khi đó bạn nên mắc 3 LED theo kiểu nối tiếp (không dùng trở củng dk ) để điện áp được san bằng đều trên các LED chứ nếu mắc song song các led thì khi đạp xe nhanh điện áp led đến 6x1,4 V ( nếu dùng tụ lọc nguồn) thì LED amen đó bạn.
                Mắc theo kiểu dùng Zener 3,3V đó là ok nhất vì:
                nếu mắc nối tiếp theo LM7805 đó thì khi bạn đạp xe chậm lại thì điện áp sẻ giảm và đèn sẻ sáng yếu đi đáng kể so với mắc song song 3 LED dùng zener ổn áp 3,3V đó và dù cho mắc 3 LED của bạn củng không sáng bằng mắc theo kiểu song song.
                Chúc vui
                  Chúc vui
                  Cám ơn anh nhiều nhé, e mắc theo kiểu cùa a dc rồi, lấy con điện trở trong cái đèn pin cũng dùng đèn led trắng, mua con zener nói đại là 3.3v người ta bán 3k. nắn DC bằng 4 con diode ko tụ lọc. thằng em đi nó khoái lắm ^^.
                  Xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ ạ. Chúc mọi người nhiều sk.
                    Chúc vui
                    bạn ơi mình tưởng điện trở để hạn dòng cho zener chứ
                    nguyenmalong Tìm hiểu thêm về nguyenmalong
