Mình có cái đèn như hình, giờ nó bóng flash nó ko chớp nữa, khi cắm điện thì đo 2 đầu bóng flash vẫn có điện áp khoảng 600vDC, trên mạch điện tử có 1 cái bóng dây tóc nhỏ, vẫn chớp theo nhịp bóng flash như lúc trước, tăng giảm cái biến trở thì nó vẫn chớp nhanh chậm bt, chỉ có mỗi cái bóng flash là ko chớp nữa. Vậy có phải là bóng flash đã hỏng ko? Xin lỗi vì thông tin mình chỉ mới biết có nhiêu đó, nếu chưa đủ để đoán bệnh xin mọi người thông cảm. Xin cám ơn mọi người.
Xin hỏi về cái đèn chớp strobe light 300w
Mình có cái đèn như hình, giờ nó bóng flash nó ko chớp nữa, khi cắm điện thì đo 2 đầu bóng flash vẫn có điện áp khoảng 600vDC, trên mạch điện tử có 1 cái bóng dây tóc nhỏ, vẫn chớp theo nhịp bóng flash như lúc trước, tăng giảm cái biến trở thì nó vẫn chớp nhanh chậm bt, chỉ có mỗi cái bóng flash là ko chớp nữa. Vậy có phải là bóng flash đã hỏng ko? Xin lỗi vì thông tin mình chỉ mới biết có nhiêu đó, nếu chưa đủ để đoán bệnh xin mọi người thông cảm. Xin cám ơn mọi người.Tags: None
Nguyên văn bởi NGHIAIC Xem bài viếthỏng con tụcó 2 cái tụ
1 cái to 1 cái nhỏ
hỏng cái to ý
lấy tụ quạt thay vào
Chúc vui.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
