Mình có chiếc xe đạp điện bị hư bình điện, mình muốn thay thế linh kiện này bằng bình điện của xe gắn máy. Nhưng mình không có kiến thức về vụ này, không biết như vậy có được không, vì mình còn đi học nên không có nhiều tiền anh em chỉ giáo nhé
Dùng acquy xe máy thay cho acquy xe đạp điện có được không ?
Nguyên văn bởi bkb_ct Xem bài viếtMình có chiếc xe đạp điện bị hư bình điện, mình muốn thay thế linh kiện này bằng bình điện của xe gắn máy. Nhưng mình không có kiến thức về vụ này, không biết như vậy có được không, vì mình còn đi học nên không có nhiều tiền anh em chỉ giáo nhéTrần Quang Định
0932299590
Chúc vui.
Nguyên văn bởi maythongminh Xem bài viếtCó thể hoặc không thể vì:
- Ắc quy xe máy, hay ô tô có đặc điểm chủ yếu là cấp dòng điện rất lớn cho máy khởi động (vài chục đến hàng trăm A nhưng trong thời gian ngắn)
- Ắc quy xe đạp điện giống như ắc quy UPS, ắc quy viễn thông có dung lượng lớn, dùng liên tục, dòng nhỏĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtThay vậy cũng ko sao nhưng mỗi tội chỉ ko dùng đc. Ắc quy xe máy chỉ dùng để kích nổ với dòng lớn và trong thời gian rất ngắn. Nên dùng cho xe đạp thì 1 tí là hết điện luôn. Xe bạn chạy mấy bình? dùng bình Globe ấy, giá ko cao đâu mà lại bền nữa.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtKhông hẳn như vậy vì ắc quy xe máy có 5A mà của xe đạp điện loại nhỏ cũng 7A Lớn thì 14A kia mà . Xe máy cũng có loại xài bình 7-10A kia mà .tóm lại không phân biệt ắc quy xe máy hay xe đạp. mà chủ yếu là thông số kỹ thuật nếu bạn đang dùng loại nào thì cứ thông số ghi trên vỏ bình bạn mua là dùng được hết
Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtđòng quan điểm với maythongminh bởi đặc tính của mổi loại acquy là khác nhau tuỳ vào mục đích sử dụng.acquy dùng cho khởi động nó khác dùng cho ups viễn thông nó khác.dùng bình oto xài cho viễn thông thì bùm.lấy bình viễn thông xài cho oto thì đề 1 tuần ko nổ.good luck
Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viếttại sao lại như vậy nhỉ?
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
