Hỏi về IC ổn áp
  • Hỏi về IC ổn áp
    Mình gắn 3 bóng đèn sợi tóc 5v-1A vào xe máy bình 12v-5A, nếu mắc nối tiếp thì mỗi bóng là 4v sáng rất yếu, nếu dùng ic LM7805 thì mắc song song 3 bóng sáng mạnh nhưng từ từ yếu đi, ic rất nóng vì chỉ cho dòng nhỏ khoảng 1A, xin mọi người chỉ giúp vài điều:
    - có cách nào để tăng dòng cho ic không? thêm linh kiện gì, có sơ đồ mạch càng tốt ạ.
    - có loại ic ổn áp nào 5v-5A không? mình nghe là loại 78H05 (thêm chữ H ở giữa) không biết là có thật không ạ? mình ở gần chợ nhật tảo.
    - dùng ic ổn áp như vầy thì có tốn bình lắm không nhỉ? vì nó tỏa nhiệt nhiều gê. Xin cảm ơn mọi người
    Help me please!
      cái này trên diễn đàn nhiều rồi, nên sử dụng công cụ tìm kiếm nhé. Hoặc tham khảo mạch này
      Trần Quang Định
      0932299590
        Bạn có thể dùng LM2576, sẽ tiết kiệm điện và ít nóng hơn dùng 7805. Sơ đồ mạch thì trên diễn đàn có nhiều rồi, hoặc google.
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
          Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]47765[/ATTACH]
          Bạn cho mình hỏi cách tính giá trị điện trở R1 là như thế nào vậy ?
          ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
            Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
            Mình nghĩ cái này lấy áng chừng để hạ bớt áp trước khi đưa vào IC ổn áp chứ tính toán gì !
              Nguyên văn bởi nguyenmalong Xem bài viết
              dùng LM2576-5V con này dòng ra 3A , vừa khít với 3 bóng 5v-1A đấu // của bạn, nó lại ko nóng như con 7805.
              con này rất dễ dùng.
              sơ đồ thì bạn lên google seach chữ : datasheet LM2576
              (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
              nguyenmalong Tìm hiểu thêm về nguyenmalong
