A1013 bị rỉ, nguyên nhân tại sao ?. Help !
  • A1013 bị rỉ, nguyên nhân tại sao ?. Help !
    - Nguyên lý hoạt động của mạch như sau: từ chân VDK kích qua Optp, Opto kích qua A1013, khi A1013 dẫn làm kích tải (tải ở đây là Rơle 24V). Nhưng khi Opto chưa dẫn, E đo áp đã là 12V. Còn lúc Opto dẫn, E đo áp đúng 24V E cần. Tức là lúc chưa kích O cho VDK thì A1013 đã bị rỉ rồi.
    Mấy huynh cho E hỏi:
    - Làm cách nào để khi Opto chưa đc kích thì A1013 không bị rỉ. Vì A1013 kích 0, nên E kéo điện trở lên nguồn mà sao A1013 vẫn bị rỉ (áp lúc đó là 12V).
    - E đoán là A1013 có vấn đề nhưng Khi E thay nguồn cấp 24V thành 12V thì lúc đó A1013 không ko sao cả. Áp chưa kích vẫn bằng 0, còn áp khi kích là 12V.
    - Đổi lại nguồn cấp 24V thì: Áp chưa kích là 12V, còn áp khi kích là 24V.
    - Mấy Huynh có cao kiến gì giúp E với. Hic.
    Mấy huynh ơi !. Giúp E với. E đang làm Đồ Án. Hic...
      bạn nối diot bảo vệ cho rơle sai rồi, bản phải nối nó song song với rơle
        Nguồn 24V và 5V của bạn làm như thế nào? là 2 nguồn độc lập (cách li) hay chung 1 biến áp?
        Dùng opto loại 4 chân hay 6 chân?
        Phen này ông quyết buôn băng dính,
        Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
          Nguyên văn bởi taolao Xem bài viết
          - Nguồn 24V riêng & Nguồn 5V riêng. Mình sử dụng 2 biến áp khác nhau.
          - Opto mình xài Opto 4 chân (loại P521 màu vàng lợt).
            Chắc là do Opto thôi, có thể điện áp trên 12V thì đầu ra Opto đã bị dẫn rồi??, thay thử opto khác xem sao.
              Cho dù có D41 thì vẫn cần có diode mắc // với relay.
              Do thiếu diode này nên ngay sau lần đóng đầu tiên thì con A1013 đã bị rỉ rồi.
              Nếu relay không cần thiết phải nối masse thì nên dùng sơ đồ khác : 1 con NPN (như C1815) mắc Darlington với con trans của op*** thêm R=330 ohm từ B của C1815 xuống masse.
              Chúc thành công !
              Imagine all the people
              Living life in peace...
                Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết
                Vậy đã loại những khả năng tôi nghi ngờ.
                Bạn nói rõ lại bạn đo áp chỗ nào.
                2 điện trở ở chân B con PNP 1K --> nhỏ quá, nên thay bằng 4.7K.
                Nối diode ngược song song với cuộn dây để triệt thành phần -Ldi/dt khi trans chuyển trạng thái ON -> OFF.
                  Nếu không có opto khác thì cắt chân 4 của opto ra, nối tiếp vào đó 1 điốt zene 15V để hạ mức điện áp đặt trên op*** nếu rơle hút yếu thì giảm trở R_1K thành R_330 ôm.
                    - Cảm ơn mọi người nha !.
                    - Mình đo áp ngõ ra. Tức là áp giữa 2 chân Relay (Áp khi A1013 dẫn & Mass), lúc đó mình chưa gắn Relay vào (đo khi chưa có tải).
                    Mình đã thử thay con điện trở lớn hơn rồi nhưng vẫn vậy. Không biết sao nữa.
                    - Mình mới vừa nối Diod ngược song song với cuộn dây rồi. Kết qua vẫn như cũ ah. Các bạn còn cách nào khác không. Vì mạch này đã làm ra rồi nên không thể nào đổi con PNP thành con NPN đc.
                      Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viết
                      Chúc thành công !
                      - Mình cũng mới gắn Diod mắc song song với Relay rồi. Nhưng vẫn vậy ah. Mình đo áp ra khi chưa có tải mà.
                      - Vấn đề ở chỗ khi Mình thay nguồn động lực 24V thành 12V thì A1013 không bị rì (áp khi chưa kích là 0 và áp khi kích là 12V). Nhưng với nguồn 24V thì áp chưa kích bằng 12V & áp kích là 24V.
                        Gắn relay vào rồi đo chứ ai lại đo như vậy.
                          - Khi mình gắn tải vào nó bị TH như vậy nên mình mới lấy tải ra rồi đo thử mà. Khi có tải thì vẫn vậy ah.
                          - Chỉ khi áp 24V thì A1013 mới bị rỉ thôi. Các Bạn có cách khắc phục nào nữa không ?. Mình đang cần gấp lắm. Hic.
                            vẫn kiên quyết không thay opto hoặc cắt mạch in rồi lắp thêm zene à?. Phải đo lúc có tải chứ, vì bản trans có dòng rò mà, cắt hẳn mạch opto xem có bị thế không, nếu bị thì thay trans rồi thử tiếp. Opto nhiều con kém lắm.
                              Nguyên văn bởi dientu1 Xem bài viết
                              - Rất cảm ơn ý kiến của Bạn nhưng trường hợp này không phải do Opto Bạn ah. Vì:
                              - C1: Mình thử tháo Opto ra và cấp nguồn thì A1013 vẫn dẫn khi chưa đc kích, áp vẫn 12V khi chưa kích, 24V khi kích.
                              - C2: Mình thử lắp với A1013 theo sơ đồ sau (không có Opto) thì nó vẫn vậy.
                              trieu_nguyen Một ngày không ra sao là một ngày buồn ! Tìm hiểu thêm về trieu_nguyen
